28.08.2022, 20:50 | #1 |
417 двигатель, стук при высоких оборотах
Пожалуйста помогите определить причину стука, который проявляется только при высоких оборотах.
Двигатель запускается без проблем - и холодный и прогретый. На холостых оборотах ведет себя нормально. При повышернии оборотов к 2000, проявляются металлические стуки в передней (приблизительно) верхней части двигателя. Запись звука прикладываю. Сделана при снятом ремне - водяной насос и генератор причиной не являются. Такиеже стуки проявляются при торможении двигателем. Все началось после замены масла в двигателе. Что может быть причиной? (блок 417-002015, голова 417-100-012, карбюратор К130А) |
15.10.2022, 22:18 | #2 |
Причина стука скорее всего обнаружена: треснула шейка поршня в первом цилиндре.
Поршень прийдется заменить. Можно ли при пробеге машины 30 000 км и относительно легких условиях эксплуатации оставить старые кольца с целью сохранения компрессии в цилиндре? |
16.10.2022, 00:29 | #3 | |
Их нужно заменить! |
16.10.2022, 12:02 | #4 |
Кольца менять!-они по новым канавкам уже нормально не приработаются и зазор будет не тот что нужно... Хотя в принципе если плотно по канавке то можно попробовать но риски велики... Это же не военно-полевой ремонт "ради победы" а ремонт на ресурс...
16.10.2022, 12:05 | #5 | |
16.10.2022, 13:02 | #6 |
17.10.2022, 19:33 | #7 |
Какая ещё шейка? Серая? Бобышка может?
02.11.2022, 17:08 | #8 |
Пытаюсь снять ГБЦ, чтобы добраться до поршня.
Снял все кроме водяного насоса и труб впуска/выпуска. ГБЦ не снимается. Со стороны водителя ее удается слегка приподнять: видна узкая щель между ГБЦ и прокладкой. С друдой стороны не удается ничего. Что держит ГБЦ? Есть там какое-то скрытое крепление спрятанное под водяным насосом или под трубами впуска/выпуска? |
02.11.2022, 17:17 | #9 | |
Шпильки закисают. Нужно в щель между башкой и блоком деревянный клинышек вставить, и деревянной палочной как рычагом раскачать головку. Только равномерно спереди и сзади. |
02.11.2022, 17:21 | #10 |
Там шпилька крепления коллекторов сквозная, одна или две могут упираться в шпильку гбц. Ну и если ож попадала в канал шпильки гбц, закоксоваться там весь канал мог!
Последний раз редактировалось Pavel77; 02.11.2022 в 17:25. |
