Старый 25.08.2022, 09:15   #21
павел276
Аватар для павел276
раму обрезают по оси колес. рессоры в металлолом. мосты смещают внутрь, ближе к креплению амортизаторов, что бы те стояли более вертикально. крепят мосты на А образных рычагах с тягой панара.
в качестве силового агрегата лучше поискать оборотистую бензинку от переднеприводного авто на 100-120 л.с. развернуть вдоль и соединить привода с мостами.
ИМХО, проще сразу всё в пространственную раму закинуть. Я так понимаю, что автор хочет бюджетную багги, а это всё легко уйдёт за стотысячный бюджет. Из дешёвого, это существующий кузов бухани проварить и усилить
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 09:19   #22
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
Ага. тоже прикольнулся.
А по факту ,продать за сколько получиться, и не жевать себе голову.
А ежели котлетос делать , то из головастика. Лифтовать проще. Развесовку организовать из ворованных бордюров,легко и просто.Бак и радик за кабину. Красота!
Так и тут можно головастика сделать. Отпилить пассажирский отсек, а заднюю стенку заварить, заднюю ось сдвинуть, лишнее отпилить. Но это "дефолт" вариант.
Старый 25.08.2022, 09:47   #23
basist
Аватар для basist
Весь цинус использования шасси уаз без переделок это теоретическая возможность таскать ее на жёсткой сцепке и не иметь проблем с ГИБДД, но это не точно )))
basist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2022, 12:09   #24
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от basist Посмотреть сообщение
Так её и так можно будет на сцепке таскать и никто не имеет права на штрафстоянку увезти, главное документы на неё при себе иметь. С багги будет тоже самое.
У меня как-то тоже такая идея была, но на базе 469 без доков, в итоге там дёшево и безопасно не получается, проще(дешевле) существующую тачку подлатать, а чтобы претензий со стороны ГИБДД не было, то на лафете или жёсткой сцепке перевозить, но в любом случае, хоть какие-то документы, подтверждающие право собственности, должны быть.
У меня товарищ на лафете самопальную багги возит и то периодически работники ГИБДД мозг выносят и как минимум просят доки на двигатель, чтобы доказать, что он не ворованный. Я думаю, что с нормальной машиной, пусть и переделанной, вопросов будет меньше.
Последний раз редактировалось павел276; 25.08.2022 в 12:13.
Старый 25.08.2022, 12:51   #25
basist
Аватар для basist
А вот с двигателем беда, родной давно продан, а на 406 доков нет.
Старый 25.08.2022, 14:42   #26
павел276
Аватар для павел276
В теории, рукописного ДКП вполне достаточно, чтобы легализовать движок, а по факту будет зависеть от носителя погон.
Если глубже копнуть, то багги на лафете, это по сути обычный груз, но тем не менее у ГИБДД возникают к ней вопросы и самые разнообразные.
Старый 25.08.2022, 21:26   #27
этоимязанято
Аватар для этоимязанято
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
так я про эту раму сразу и сказал. но тс хочет поколхозить. в итоге придет к пониманию, что буханку использовать лучше как буханку. максимум колеса 33 воткнуть. все прочее - не будет иметь выхлопа. но деньги будут потрачены.
Старый 26.08.2022, 18:49   #28
павел276
Аватар для павел276
Автор хочет имеющийся "суповой набор" использовать по дешману, а не ставит целью строить багги.
Я как-то тоже такой ерундой страдал, но опытные люди меня переубедили:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! должна быть пространственная рама из бесшовной трубы и хорошо просчитанная;
2. Фирменные сидушки с четырехточечными ремнями;
3. Агрегаты УАЗа тяжеловаты для багги, лучше использовать более легкие агрегаты, например от нивы;
Все утверждения, что "нафиг оно нужно, я аккуратно", нужно сразу отметать, в какой-то момент обязательно переоценишь свои силы и можно за это поплатиться жизнью или здоровьем.
Если не хочется морочиться с пространственной рамой, тогда лучше существующий кузов обварить, в любом случае это будет безопаснее "компромиссных вариантов".
Ну и сами покатушки на багги, это такое себе... пылища, грязища, все в глаза и рот летит (нужен шлем и очки). Вроде весело, но быстро надоедает, но это мои ощущения.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
