04.04.2022, 14:19 | #21 | |
04.04.2022, 14:21 | #22 | |
Собственно - не проблема и подтягивать\проверять регулярно. Даже в поездке - встал в лесу на ночевку, взял пару ключей и на коврик под машину. Но - иногда идет дождь или просто забываешь об этом... Хочется сделать - и не заглядывать до замены крестовин. |
04.04.2022, 14:28 | #23 | |
Последний раз редактировалось Преподобный; 04.04.2022 в 14:36. |
04.04.2022, 14:33 | #24 | |
04.04.2022, 15:29 | #25 | |
04.04.2022, 15:44 | #26 |
Карданные болты маслом мазать не нужно, они не закисают, а колесные да, я графиткой мажу
04.04.2022, 17:41 | #27 |
С завода передний конец заднего кардана к фланцу раздатки прикручивается болтами прочностью 8.8 и тяжелыми гроверами на 10. Гроверы эти завода "Красная Этна", они черного цвета и визуально толще обычных и имеют насечки. На всех остальных соединениях карданов с РК и мостами используются обычные легкие гроверы.
04.04.2022, 17:54 | #28 | |
Прикрутил новыми болтами с новыми гроверами. Сзади у меня - проставка и длинные болты, для компенсации лифта. При случае - прикуплю хороших болтов с запасом... Все нормально затянуто. А вот лифт в корме вполне можно и уменьшить на 2-3 см. запас есть и кардану будет полегче жить. Или - слегка наклонить движок назад... |
04.04.2022, 17:57 | #29 | |
Проще - приварить к головке болта махонькую гаечку. |
04.04.2022, 18:05 | #30 |
