Старый 11.11.2010, 01:12   #11
CMY
Аватар для CMY
Давай уж и фотки в первый пост добавь
Старый 11.11.2010, 09:35   #12
TORO64
Аватар для TORO64
...сделал!
Старый 11.11.2010, 20:11   #13
Jurick
Понравилось карбюраторы промывать аэрографом вот таким самым простым
http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=11
Вместо баночки под краску шланг в бутылку с растворителем
4 атмосферы от компрессора + стакан 646 растворителя и карбюратор внутри и снаружи как новый
Jurick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 20:16   #14
Kulibin
Аватар для Kulibin
Сообщение от Jurick Посмотреть сообщение
И тебя благодарю.
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 11:49   #15
CMY
Аватар для CMY
А скажите, пожалуйста, как устроены эти балоны?
Как получается факел и из "кнопки" и из трубочки.
Дело в том, что я хочу провести антикор скрытых полостей. Отверстие, через которое можно туда добратся, диаметром около 3мм. Туда проходит игла от шприца и трубочка от WD-40. Но если лить из шприца, то будет одна струя. А если из Балона, то просиходит распыление.
Вот я и подумал, обработать РастСтопом, но через распылитель. Для этого нужен распылитель с тонкой трубкой. Но повторить подвиг топик стартера я пока неготов.
Хотя у меня уже есть система ввиде мет бака, и трубки с насадкой для продувки от копрессора. Заливаем в бак масло или антикор, от компрессора закачаваем воздух, и лезем под машину. Вставляем шланг со дна бака в КПП, нажимаем на курок насадки (что на конце этого шланга) и вуа-ля!!! масло само течет в КПП
Если залить РастСтоп, то он тоже течет А распыления я так и недобился
П.С. Обычный распылитель для антикора имеет очень толстую трубку-распылитель.
Старый 20.02.2011, 12:18   #16
TORO64
Аватар для TORO64
... а распыление из трубочки (чего на самом деле без хитрости недобиться!) происходит по-моему именно за счёт растворённого газа. При выходе из трубочки давление резко падает и жидкость вскипает. Получается факел. При низком давлении, как я заметил, пульверизаторные головки выполняют с завихрителем.
Когда делал свой баллон, то заметил, что бензин может вытекать из трубочки и струёй и факелом - в зависимости от давления (количества) закачанного газа.
Может есть смысл разделать отверстия до приемлемых размеров, а потом просто поставить заглушки?
Ещё одно соображение. При распылении факелом аэрозоль выносится давлением по полости довольно далеко от рапылителя. Вероятно необязательно делать отверстие большим, а только достаточным для ориентации факела?
Последний раз редактировалось TORO64; 20.02.2011 в 12:24.
Старый 20.02.2011, 20:48   #17
CMY
Аватар для CMY
А примерно о каком давлении идет речь? Или все на глаз без точных цифр?
Эти отверстия от шурупов крепления обивки салона. Их достаточно много, и обработка через них достаточно проста - выкрутил парочку, пшикнул, закрутил обратно. Даже обшивку снимать ненадо
Я вообще заметил, что при "пшикании" в закрытую полость, часто происходит обратное выплевывание смеси, через этоже отверстие, т.к. воздуху деваться некуда. приходиться на другом конце тоже открывать отверстие, чтоб был "сквозняк".
Так боюсь что при таких услових образование факела очень сложное. и я вообще не представляю какое отверстие лучше? Большое или впритык?
Старый 20.02.2011, 21:27   #18
TORO64
Аватар для TORO64
... на глаз. Мало, струёй идёт - добавил газку.
Ну, я так и понял. Но 3мм - уж очень маленькое отверстие. Удобнее (и даже оправданно) было бы нормальное технологическое отверстие в оптимальном по расположению месте
Я вообще заметил, что при "пшикании" в закрытую полость, часто происходит обратное выплевывание смеси, через этоже отверстие, т.к. воздуху деваться некуда. приходиться на другом конце тоже открывать отверстие, чтоб был "сквозняк". Выходное отверстие совершенно необходимо! Я именно это и имел ввиду когда писал "отверстия".
Даже не факел, скажем, а аэрозольный туман, облако. Так будет точнее. А отверстие такого диаметра, чтобы можно было либо сориентировать трубку, либо изменить направление факела, ну, скажем 8-10мм. Тут скорее всего придётся отталкиваться от диаметра заглушки. Если давление достаточное для распыления с трубки, то конечно можно и маленькое отверстие оставить и загнуть только кончик трубки.
Даже если отверстия расположить по краям полости, то надо придать направление факелу к выходному отверстию, чтобы давлением аэрозоль протолкнуло вдоль полости, т.к. если бить напрямую в стенку - аэрозоль в основном на ней и осядет.
Старый 21.02.2011, 13:07   #19
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Чем не устраивает стандартный балончик Мовиля с тонкой длинной трубкой? Она как раз около 3хмм и длина пол метра, можно засунуть куда угодно. Если принципиально использовать именно Раст Стоп - взять хотя бы распылительную головку с трубкой от Мовиля.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 21.02.2011 в 13:11.
Старый 21.02.2011, 13:23   #20
CMY
Аватар для CMY
Честно сказать, я всегда обращал внимание только на крупную тару антикора. Впринципе можно и Мовилем в балончиках все обработать, как ни странно оно даже дешевле получается (что немного смущает).
Немного непонял идею "взять хотя бы распылительную головку с трубкой от Мовиля". Это как?
П.С. хочу также напомнить, что есть еще вопрос о том "как устроены распылители этих балонов"? и если кто в курсе буду рад информации
Самоделкин: КПП BRaTaN Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 18 24.03.2009 16:32
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
