16.01.2023, 09:50 | #1 |
Обслуживание 409-го движка
Всем привет!
Подскажите, при каких работах на буханке понадобится 409 двиг вынимать? При замене цепей не надо? Но наверно, радиатор придётся снимать? |
17.01.2023, 02:09 | #2 | |
Для ремонта цепной передачи двигатель вынимать не надо. При снятом радиаторе достаточно места чтобы заменить цепи даже не снимая гбц. Со снятой гбц выполнить эту работу ещё проще. ... Если понадобится заменить промежуточный вал без снятия гбц надо будет снять впускной коллектор, потому что лежа под машиной и на ощупь сделать это намного сложнее. |
17.01.2023, 06:58 | #3 |
Спасибо!
23.01.2023, 17:27 | #4 |
При замене цепей вам придется снять радиатор, вентилятор, ремни, помпу, раскрутить поддон, но болты поддона, кроме последних двух у колокола (эти вы даже не достанете!) открутить только на 5-7 оборотов НЕ СНИМАЯ, т.е.болты поддона нужно только ослабить! На передней части блока есть приливы у стыка с поддоном - аккуратно, стараясь не сломать эти приливы, нужно отжать от блока поддон. Теперь вы можете раскрутить и снять крышки. Осторожно - не повредите прокладку ГБЦ!
При установке крышек обратно отожмите поддон и очень аккуратно, стараясь не погнуть прокладку ГБЦ, установите крышку и накиньте болты, слегка притянув крышку. Низ крышки на поддон сажайте на герметик! Притяните поддон и дотяните крышку. |
24.01.2023, 22:44 | #5 |
проще вынуть сделать полную ревизию и на место вернуть и долго не вынимать как то так.
25.01.2023, 03:58 | #6 |
25.01.2023, 07:25 | #7 |
да! сделать полную ревизию.я бы сделал так снял вал промерял и продул при необходимости шлифонул, заменил бы кольца(при износе и точнул бы блок), подогнал шатуны и поршня по весу.ревизию головки . конечно вкладыши и не снимая можно например поменять(сам так делал). но если делать хорошо то лучше снять полностью все раскидать .промерять собрать хорошо и забыть меняй только масло да и все. тем более не дай бог буха из под электриков или газовщиков
25.01.2023, 07:34 | #8 |
Так в бухе двигатель целиком снимать, вниз же надо, в простом гараже не просто будет! Если по частям скидывать и так же собирать, это не ремонт, а извращение будет!
А 3151 я и в одного талькой движок снимал и ставил! |
25.01.2023, 07:43 | #9 |
Вверх вынимается, даже всборе. Колокол только снять надо.
25.01.2023, 08:33 | #10 |
