03.10.2022, 15:27 | #1 |
Сальник на сухую...
Дано станок с электромотором.
Китайцы поставили сальник между кормусом станка и шкивом электромотора. Сальник 48х62. Мотор работает на сухую без смазки!!! Если работать с сальником то через 5 минут шкив очень горячий. Не дотронуться. Удалил сальник.полня работал..комнатной температуры... Но..сальник нужен так как пыль мелкая древесная и забивает все... Как то можно подогнать сальник под шкив? Шкив диаметр 47.5... но это мало... |
03.10.2022, 16:45 | #2 |
Если мотор без смазки - нужен сальник с пыльником (двухкромочный).
В полость между манжетами закладывается смазка. Под шкив 47.5 сальников нет; либо 45, либо 48. Сальники - столь же жестко стандартизированный товар, как подшипники. Последний раз редактировалось Ugly69; 03.10.2022 в 16:54. |
03.10.2022, 17:01 | #3 |
В чём вопрос? В том, что сальник кромкой по валу трётся?
03.10.2022, 17:53 | #4 |
Да.
Я просто в этом не шарю поэтому узнать в целом как оно бывает и должно быть. Я наверно крышку попробую напечатать. Надо будет подумать. С Сальником китайским воняло маслом горелым. Подумал что мотору хана. Он огненый был. Все разобрал вчера и ...подшипники в моторе припекло но не критично. Зашумели.( Переберу потом). А сальник я выкинул. Вечь день кручу мотор на 3200 оборотов ( точу) и все ок. Он холодный. Предыдущий станок аналогичной конструкции, от Нагрева высушивало подшипники. Раз в пологода перебирал. Ибо шуметь сильно начинало . И Шкиф грелся и жар передавался на заднюю бабку черкз заготовку. А заготовка материал не любит жар( пластик). Целая эпопея короче. Поэтому и спросил ибо в уазиках сальник мажется маслом, а сальник на сухую я никогда не видел, что меня смутило.. |
04.10.2022, 22:01 | #5 | |
RENAULT 8200983398 Про аналоги этого сальника пишут на 48. Последний раз редактировалось new469; 04.10.2022 в 22:06. |
05.10.2022, 05:44 | #6 | |
Со смазкой он быстро выйдет из строя! |
05.10.2022, 17:44 | #7 |
че там может может нагреть эта кромка? да так что бы вал пластик плавил? не туда копаете.....
09.10.2022, 22:20 | #8 |
извините за серость.
Если смазки нет и все на сухую, то зачем там сальник? |
09.10.2022, 22:53 | #9 |
09.10.2022, 23:01 | #10 |
