06.09.2022, 19:07 | #1 |
ЗМЗ-40905 то заводится, то нет. Едет норм.
Включаешь зажигание- чек горит. Крутишь стартером- чек гаснет. Программа диагностики- опен диаг. Всегда пишет напряжение бортсети 0, хоть завелся, хоть нет. Обороты при прокручивании пишет 180, но связь с блоком почти сразу теряется, опять таки хоть завелся, хоть нет. Из сохраненных ошибок- напряжение с ДАД за пределами нормы. Но когда стер и завел- пока не появлялась эта ошибка.
ДПКВ менял, свечи новые, реле бензонасоса и главное реле менял, контакты колодки, куда эти реле суешь чистые, напряжение после реле как и на входе 12,5В. Датчики кислорода прозванивал, КЗ нет, сопротивление нагревателя у обоих 4 Ома. Последний раз завел с нажатым газом. Едет как всегда, разгоняется даже на 5й в горку, расход небольшой. Изменилось только то, что раньше прога диагностики считывала и при работающем двигателе, а щяс только если вкл зажигание. Температуру показывает правильно, прогрев идет нормально с уменьшением оборотов. Иммобилайзера пишет, что нет. Что еще можно посмотреть? Если бы фазы были сбиты, наверно тянул бы херово? Да, еще стартер снял и почистил, АКБ новая, крутит збс. Давление в рампе есть, как нажмешь нипель прям херачит. Последний раз редактировалось Denis75; 06.09.2022 в 19:10. |
07.09.2022, 05:56 | #2 | |
07.09.2022, 06:12 | #3 |
Проверил массы на самом ЭБУ и на впускном коллекторе (из косы светлый провод выходит). Снял поставил, чистые. Разъем на ДПКВ нормальный, пробовал другой ДПКВ. С ЭБУ снимал разъемы, там дофига пинов, вроде чисто и сухо все. И вот если чек гаснет с подключенным ДПКВ, а без него- нет, контакт там есть. А где еще массы есть, я только 2 нашел.
07.09.2022, 06:35 | #4 |
Вчера оставил со снятой клемой АКБ, седня завел сразу. Но закономерности такой пока нет. Вчера тоже кстати завелся после того, как несколько часов с откл АКБ постоял. А второй раз завелся только с нажатой педалью газа. Может ДАД поменять попробовать?
А вообще я хочу уже поставить карбюратор и трамблер с контактами и конденсатором)) |
07.09.2022, 08:47 | #5 |
Привет. Попробуй вытащи из бензобака модуль бензонасоса. Бывает там фишки обгорают, контакт то есть, то нет.
07.09.2022, 10:31 | #6 |
10.09.2022, 08:47 | #7 |
Провод, идущий с минуса АКБ прикручен к массе за впускным коллектором, хрен подлезешь туда. Какой беоблод это придумал?? Кину провод на крепление площадки АКБ, там как раз изнутри ЭБУ стоит и на него массу кину с того же болта.
11.09.2022, 19:48 | #8 |
В одном наконечнике катушки не звонится совсем помехоподавляющий резистор, который 1КОм. Вставил вместо него обломок самореза. Но ведь не троил при этом.
11.09.2022, 20:47 | #9 |
Для диагностики:
1.Педаль газа 2.Педаль тормоза 3.Смотреть Log от программы OpenDiagMobile |
12.09.2022, 08:12 | #10 |
Положение педали газа показывает. Прога опен диаг под винду, но в ней нет блока bosch me 17.9.71, есть только bosch me 17.9.7. Педаль тормоза пишет все время НЕ нажата. Сцепления тоже. Так всегда было, даже когда все работало. Единственное что изменилось- нет связи с ЭБУ при работающем моторе. В сохраненных ошибках как я говорил была ошибка ДАД. Но я без него заводил- все тоже самое, только на хх неровно работает.
