Старый 04.05.2021, 21:08   #1
MTZ82
По умолчанию Усиление перекрытия погреба в сарае
Всем приятного времени суток
Подскажите по усилению перекрытия погреба в сарае
Имеется погреб с кирпичными стенами, над погребом сделано перекрытие из пяти самодельных железобетонных плит общей площадью 1800 х 2300 мм
Толщина плит 50 мм. Размер четырех плит примерно 1800х400 мм и одна с люком 1800х700 мм.
Раньше на этих плитах лежала стекловата и керамзит, а деревянный пол оперался на фуддамент сарая. Сейчас хочу вместо деревянного пола положить или тратуарную плитку или залить стяжку, а для этого на плиты перекрытия погреба придеться насыпать полметра песка. Это создаст нагрузку примерно 800 кг/м. Я думаю что родные поиты не выдержут.
Усилить хочу залив поверх этих плит еще одну плиту 80 - 100 мм толщиной. Сейчас сделал опалубку по периметру старых плити начал укладывать арматуру - нижнию сетку диаметр 10 мм с шагом 200 мм, а верхнию сетку планирую арматурой диаметром 6 мм с шагом 200 мм
Подскажите достаточно ли будет толщина плиты 80-100 мм к имеющимся 50 мм?
Нужна ли верхняя сетка из арматуры диаметром 6 мм, нагрузка ведь будет с верху вниз.
Последний раз редактировалось Guerrilla; 29.08.2021 в 10:50.
Старый 04.05.2021, 21:11   #2
MTZ82
Модераторы переименуйте пожулуйсто название темы в «Усиление перекрытия погреба в сарае»
Старый 29.08.2021, 10:54   #3
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
А зачем насыпать песок???
Оставить керамзит и стекловакту. Ну, мжет, по высоте уменьшить.
Поверх стекловаты и керамзита соорудить опалубку. Несъемную. Например, каркас из брусков (опирающийся на стены погреба) и профнастила.
Связать решетку из арматуры (по расчету).
Залить - не стяжку, а плиту, которая юудет опираться на фундамент.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2021, 12:07   #4
Я бы арматуру Ф12мм, взял и 10Х10 связал, у тебя 0.4 м\куба бетона, а это около 1200кг. На время работ подпорки потолка поставить.
Guerrilla. Нормальный вариант предложил.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
