02.05.2023, 19:02 | #1 |
Подскажите по вибрации кардана
Всем привет!
При включенных хабах на буханке имеем нарастающую вибрацию кузова, особенно на скорости около 80 и выше. При выключенных - всё тихо. Колёса отбалансированы. Передний кардан имеет некоторый люфт в шлицевой. И в радиальном, и в диаметральном направлениях. Но только нифига не понятно, если его прошприцевать консистентной смазкой, люфт в шлицевой может пропасть? И соответственно вибрация. Или без толку? Или да, но ненадолго? Был опыт? |
04.05.2023, 21:09 | #2 | |
либо расклепать шлицы кувалдой. Это ненадолго поможет. Про люфт в двух направлениях не понял. Возможно развалилась крестовина. Последний раз редактировалось new469; 04.05.2023 в 21:13. |
04.05.2023, 22:44 | #3 |
04.05.2023, 22:44 | #4 | |
Смазывать шлицы это обязательно,при любом ТО,и просто так на всякий случай,...то-же касаемо и для крестов кардана. Обварка кардана ,кардан не выправит,этот номер может пройти только с карданчиком рулевого управления,ну а про смазку шлицов ,как способ исправления вибраций,..очень насмешил. |
05.05.2023, 01:37 | #5 | |
говорить. Главное только не перестараться - шлицы может заклинить. https://yandex.ru/video/preview/616628170413402333 https://yandex.ru/video/preview/12246333534731265595 Последний раз редактировалось new469; 05.05.2023 в 01:46. |
05.05.2023, 20:42 | #6 |
В общем поменял я его. Про обварку не знал, спасибо. Про смазку это такие наивные мысли типа если она густая то набьётся куда надо и будет уменьшать вибрацию)) А люфт имел в виду что если качать на излом то он есть в шлицевом, и если крутить вокруг оси, как он крутится при работе, то люфт тоже присутствует, и достаточно большой, хотя с чем сравнивать конечно.
После замены на новый вибрация пропала, старый оставил для экспериментов по обварке) |
06.05.2023, 00:34 | #7 | |
Карданы для уазки все кривые с завода ,и даже при чуть заметном износе шлицов ,вибрация будет появляться...,к сожалению кардан уазки, особенно передний, это расходник...,но есть варианты лечения. |
06.05.2023, 01:05 | #8 | |
Ни где и не когда, не писал я,что люфт шлицов не уйдёт после сварки...,и читаем внимательно мою фразу и вашу цитату..,в подтверждение..,слово "не выправит",не есть даже синоним слова "устранит"..это на случай, если не "вкурили". Обварка трубной шлицевой части кардана применялась в прошлом веке,во времена заката СССР,тогда когда был дифицит запчастей,и применялась она самовольно,то-есть по личной инициативе водителя, напрмер грузовика....,и применялся этот способ исключительно по причине нищеты,срок пользы от такого лечения минимальный и распространяется только на устранение люфта,...но способ этот совсем не помогает в устранении вибрации кардана,наоборот кардан будет долбить в двойне сильнее. Даже советовать такой способ, нельзя. |
07.05.2023, 00:38 | #9 | ||
Потому что Вы ерунду говорите. И уже не в первый раз.
Помогает он в устранении вибраций. Не верите мне - ссылки я выше дал. |
07.05.2023, 21:29 | #10 | |
Пишу только то что сам проходил,не однажды,..объяснять-же по буквам,вам,... нет желания. |
