06.02.2023, 19:11 | #331 | |
с кондеем (с верхним расположением генератора) есть ограничение 170 мм по общей высоте генератора (вышеукзанный БОШ не влезает, упирается в коллектор), я поставил в итоге генератор от Рено-Ниссан (пр-во Митсубиси),они разные,90,100,110,150А,даже 210А (без сварки, и всяких прочих издевательств, на родной кронштейн) главное-геометрия, а именно- ставишь генератор на стол шкивом вниз, до начала уха должно быть 60 мм, тогда шкив ровно в плоскости ремня,будет меньше-шкив выйдет наружу(нельзя поправить без напильника),будет немного больше-ничего страшного,можно шайбы или сход-развальные пластинки от жиги подложить. При любом раскладе высота генератора должна быть не больше 170мм,иначе он упрется задом во впускной коллектор. Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 12.03.2024 в 18:17. |
20.05.2023, 00:28 | #332 |
Здравствуйте!
Д.В.С. работает только на аварийном вибраторе. Как определить, что неисправно, трамблёр или коммутатор? Благодарю за ответы! |
20.05.2023, 04:39 | #333 | |
Должна проскочить искра. Если ее нет, то коммутатор неисправен. Так же мультиметр можно подключить на корпус и на этот провод. Либо покрутить двиг стартером, либо сняв трамблер покрутить его вал. На выходе появится напряжение порядка 1В. |
07.08.2023, 11:40 | #334 |
Неисправность - генератор или проводка
Хаюшки сопалатники!
Прошу накидайте идей, что может быть неисправно и как проверить. Все мозги уже сломал. Проблема - развалился шкив на помпе, оборвало ремень. Мотор закипел и чсрез неплотную пробку радиатора, весь моторный отсек залило тосолом. Первопричину я устранил - заменил шкив помпы, правда оригинальный на 421 мотор я уже не нашел, пришлось поставить похожий с немного другим вылетом. Потом я заметил, что генератор не дает напряжения. Собственно об этом и будет вопрос. Проблема: генератор не дает нормальный ток и напряжение. Напряжение на заведенном моторе - 12,4В, если подключать нагрузку, то падает до 10-10,5В. В разрез провода между аккумом и предохранителем включен амперметр. Сразу после запуска он показывает ток порядка 5-10А идущий на аккум, через полминуты показывает, что с аккума идет ток на потребители с предохранителя, 10-15А на схему зажигания и дальше больше, смотря сколько включил. Что делал - на родном генераторе заменил подкову и таблетку (регулятор напряжения) - не помогло. Купил и поставил нулевый генератор - не помогло, купил и заменил таблетку на новом генераторе на РН с регулируемым уровнем напряжения (13,7В, 14,2В, 14,7) - не помогло. Разбирался и с проводкой, все в чем не был уверен - откусил, заменил уазовский предохранитель на волговскую колодку, развел каждый провод узовской схемы на свой предохранитель. В процессе опытов снимал все предохранители, кроме сземы зажигания - не помогло. Земля на движке проверена. Если откинуть силовой провод от генератора, то на нем напряжение 16-17В, подключаешь его к предохранителю - подает до 12,4В. Напряжение идущее на щетки (тк таблетка сейчас вынесена, то ее можно замерить) - около 12В, ток возбуждения на неработающем двигателе но подключенной обмоткой возбуждения - 3,5А. |
07.08.2023, 12:11 | #335 | |
07.08.2023, 16:27 | #336 | |
Но можно и по другому. |
08.08.2023, 10:23 | #337 |
08.08.2023, 10:54 | #338 |
Что-бы реле-регулятор более точно поддерживал нужное напряжение на аккумуляторе, его и подключать нужно непосредственно к аккумулятору.
Но... Что-бы ток через обмотку возбуждения не разрядил аккумулятор, придется использовать реле. Это схемы 4 и 5 там-же. Во многих современных РР, а так-же древнем Я112В, что-бы не использовать дополнительное реле - сделано по другому. Питается РР после замка зажигания, а контролирует напряжение по отдельному проводу, подключенному к акумулятору. |
08.08.2023, 14:03 | #339 | |
08.08.2023, 16:49 | #340 | |
