22.03.2023, 19:40 | #61 |
Прокладку ГБЦ поставили неправильно (перевернули) - масляный канал перекрыт. У директорской буханки после ремонта было тоже самое. Я регулировал ему клапана и заметил отсутствие масла на голове. "Ремонтёр" сопротивлялся недолго - повторный съём головы и замена прокладки за его счёт...
Последний раз редактировалось paul799; 22.03.2023 в 19:43. |
22.03.2023, 20:16 | #62 |
У меня был такой случай. Только не смейтесь.
В ближайшие пару недель машина нужна была, разобрать не вариант. На масляной канал прикрутил штуцер, примерно вот такой, с трубочкой 15-20 см. https://mail.ru/search?text=%D1%88%D...787c7b63bc.png и продувал, потом бензина качал под давлением. Бесполезно. Думали на втулку распредвала. Решил через тот штуцер подать масло, временно, на пару недель. Закрепил вал коромысел, а на вторую (вроде) шпильку под гайку поставил тот штуцер, через который я бензин и воздух качал. Трубку штуцера согнул, чтоб она вышла через маслозаливную горловину. А на трубку масло подвел от краника масляного радиатора. Надо было, наверно, жиклер присобачить. И с такой порнографией ездил больше года, потом сдал машину. Насколько помню, после меня тоже не спешили трогать. Не умею картинки ставить. Штуцер как на Последний раз редактировалось Gg3303; 22.03.2023 в 20:31. Причина: Дополнение |
22.03.2023, 20:18 | #63 |
06.05.2023, 08:45 | #64 |
Закрутился, забыл отписаться...
Мужики, только не смейтесь, когда головку снял, аж охренел - прокладка была перевернута. Ведь когда собирали, раза три про этот канал говорили, лишь бы не перекрыть... Теперь всё хорошо, поддон только зря снимал, теперь под прокладку поддона масло подкапывает прилично так на заднем полумесяце, хотя покупал силиконовую и герметиком промазывал. |
06.05.2023, 08:58 | #65 | |
06.05.2023, 13:33 | #66 | |
правильный диагноз был бы поставлен намного быстрей. |
06.05.2023, 14:26 | #67 |
07.05.2023, 14:37 | #68 | |
Поэтому не совсем просматривалась взаимосвязь полного отсутсвия масла под клапанной крышкой с имевшим место летом прошлого года ремонтом головки, но про прокладку сразу стал допытывать, и товарищи, помогавшие ставить головку, в один голос заявляли, что 100% прокладка стоит правильно. Что интересно, ось коромысел и всё остальное перенесли отсутсвие масла без видимых последствий, была мелкая пудра кое-где на наконечниках, промыл в солярке и все дела. Последний раз редактировалось Колыван; 07.05.2023 в 14:49. |
Метки |
24д, 417, головка, двигатель, умз |
