05.05.2023, 20:51 | #1 |
Где-то бум!-бум!
Всем привет!
Недавно появилось, перед этим перетрясалась подвеска (замена всех сайлентблоков, шкворней, кардана переднего). Не знаю связано с этим или нет, не сразу заметил. В общем едешь по ямкам не очень большим и звук удара - Бум! - потом тихо. Потом в другом месте на других ямках опять бум! - т.е. звуки редкие, однократные, глухие, не слишком громкие, но раньше их точно не было. Я бы понял если б ямы были большие, а тут небольшие, и скорость маленькая. Причём бум может быть и спереди снизу, и сзади, т.е. источники бума разные. Но звук такой же глухой что там что там. Стабилизатор поперечной устойчивости может давать такой звук? Или может амортизаторам хана и мосты до отбойников пробивает? Странно, ведь ямы небольшие. И раскачки при движении не наблюдается. Рессоры малолистовые спереди 3 сзади 2 листа. Что бы это могло быть? |
05.05.2023, 21:04 | #2 | |
05.05.2023, 22:01 | #3 |
Глушитель по кузову, раме или мосту стучит. У товарища такое было на буханке.
05.05.2023, 22:20 | #4 | |
05.05.2023, 23:11 | #5 |
Это моск в черепе туда-сюда катается и стучит. Бум-бум
08.05.2023, 10:28 | #6 |
В общем при осмотре выхлопной ничего особо криминального не обнаружено. Разве что почему-то труба прижата вплотную с стояночному тормозу, щитку его. А так ничего не болтается если подёргать. Как будет время попробую аморты нижнюю гайку открутить и вручную качнуть туда сюда проверить работу.
