Старый 06.07.2017, 17:48   #121
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Откровенно говоря, смущает. Желательно не менее 300А. Но обнадеживает то обстоятельство, что предельная нагрузка довольно кратковременна, в среднем около 5 секунд, во время включения стартера. А кроме того, всегда удивляюсь, сейчас стоит механический размыкатель массы, простенький, плоский, на 50А и ничего. Справляется вот уже больше года. Но я его не выкину, а запараллелю с электронным. Вдруг он крякнет, а старенький механический выручит.
"Запараллеливать" точно не надо, иначе каждый раз оба выключать придется.
Не путайте номинальный ток и коммутируемый ток короткого замыкания. Например, обычный автомат на 220В может быть с номинальным током 16А, а током КЗ - 6000А.
Так и с выключателями массы, он может быть 50А при этом контакты могучие и легко рвут большие токи КЗ. А у реле мок 200А , а контактики маленькие, как они поведут себя при токах КЗ, скажем в 600А - неизвестно.
Старый 06.07.2017, 22:00   #122
Жнецц
Аватар для Жнецц
Спасибо. Учту.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2017, 16:43   #123
Жнецц
Аватар для Жнецц
Кстати. Слабость реле может оказаться его силой. Пи К.З. мощные контакты мех. выключателя "сварятся" между собой намертво. Вручную их хрен разорвешь и все сгорит до тла! А в электронном, из-за их слабости, они просто при большои токе сгорят и разорвут цепь. В этом случае реле выполнит роль теплового предохранителя.
В любом случае отпишу как и что при установке.
Старый 17.07.2017, 10:04   #124
МаксДВ
Выписал я все - таки этот тахометр китайский с алиэкспресса, установил, а он врет паскуда, вообще показывает погоду на марсе, зарекался же у китайцев не брать ничего, обороты сильно занижает, выше 2000 об. стрелка вообще не поднимается, еще сволочь на включение света и печки реагирует чем больше нагрузка в цепи тем выше обороты. Интересно никто с таким не сталкивался, а то жалко штукарь выкинутый на ветер.
МаксДВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 20:00   #125
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от МаксДВ Посмотреть сообщение
Я бы попробовал для начала запитать тахометр через простой стабилизатор напряжения, с не менее простой защитой от помех. Типа такого.
Китайцы , как правило, экономят на входных цепях.
Старый 18.07.2017, 03:50   #126
МаксДВ
Спасибо конечно, но из этой схемы я ничего не понял, объясните пожалуйста на пальцах, где этот стабилизатор напряжения взять и на какие провода подключить.
Старый 18.07.2017, 21:39   #127
Жнецц
Аватар для Жнецц
Вообще то предполагалось спаять схемку самому. Но подобый модуль стабилизированного питания, скорей всего, можно подобрать на том же Алиэкспрессе.Параметры. Входное напряжение постоянное (DC) до 35вольт, выходное-12в. Мощность хрен знает, но 10 вт. должно хватить "за глаза". Выход модуля подключается к тахометру, вход к точке откуда берется плюс.
Старый 19.07.2017, 04:26   #128
МаксДВ
Спасибо, может поэксперементирую
Старый 23.07.2017, 21:49   #129
Пацаны
https://ru.aliexpress.com/store/prod...0385-eub6yrrBy
Сегодня в новостях выскочило - расходомер жидкостей.
Пацаны вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 23:55   #130
velet
Аватар для velet
Так и дойдет если... 120-160 ватт. Укипятиться можно .
Дошол! 200мл доводит до кипения за 10 минут при выключеном двигателе. Правда провода его греются. Но если помощней впаять вообще прекрасно будет. А что, так ждёшь чего в машине и кофейком горячим побаловаться - милое дело
velet вне форума   Ответить с цитированием
алиэкспресс, посылки с китая
Часовой пояс GMT +4, время: 09:41.
