#1781 | ||
![]() Цитата:
Однако ничего не мешает осуществлять это на практике. На обычных электродах обмазка не толстая, и что бы не прожигался металл нужно убавить ток. Я сам всегда свариваю ПА, но когда вижу, что некие строители, приваривают лаги к столбам забора каплями (установят большой ток, металл расплавляется, но не удерживается), стараюсь им показать, как можно их же аппаратом и электродами сделать красивый и крепкий шов. Основная проблема тут зажечь электрод при старте, поэтому хорошо когда есть помощник. Он ставит ток на максимум, и как только дуга зажжется, тут же убавляет его до 50-60-70 ампер на электроде 3мм. Пока электрод горячий он хорошо наваривает металл под покрытием расплавленной обмазки. Цитата:
То есть шов имеет вид как бы буквы U, когда ее верхние точки привариваются к листам металла, а нижняя часть соединяет наплавленный металл между собой. Есть такие, только у него и катушка находится на ручке, и опять же он не тянущий, а толкающий. Используется для работы с очень тонкими проволоками, либо с дорогими. Обычно у них еще и скорость подачи курком регулируется. По сути это уже почти самостоятельный подающий механизм, а подключение через разъем к ПА только для забора газа и получения питания. То, что в интернете указываются под тянущими в виде маленького моторчика в ручке горелки, или комбинированного, когда в ПА есть механизм, а на ручке тоже моторчик - все это на практике не применяется, т.к. предназначено лишь для специальных мягких проволок, например для сварки титана ![]() Последний раз редактировалось Saab; 26.01.2019 в 11:48. |
#1782 | |
![]() Цитата:
механизмы протяжки. ![]() Поинтересуйтесь советским полуавтоматом ПШП-10 - у него тянущий механизм в ручке и большая катушка стоит отдельно. ![]() Последний раз редактировалось new469; 26.01.2019 в 22:51. |
#1783 |
ПШП-10 использовался для сварки алюминия и у него был очень мягкий и подвижный шланг для проволоки, от чего горелку постоянно дергало при работе. И на заводе на его шланг одевали толстый резиновый шланг по типу как на уазовскую печку идет.
Почему я и написал, что распространения горелки тянущего типа в массе не имели и использовались лишь для специальных нужд. |
#1784 | |
![]() Цитата:
Вместо того, чтобы просто признать, что существуют разные конструкции протяжки проволоки. "Полуавтомат ПШП-10 предназначен для дуговой сварки углеродистых, нержавеющих и жаропрочных СТАЛЕЙ, алюминиевых сплавов и других металлов плавящимся электродом в среде защитных газов." http://mash-xxl.info/page/1291740280...2225070186235/ Последний раз редактировалось new469; 30.01.2019 в 17:29. |
#1785 |
Да ну конечно, лучше купить инвертор, чем мучится с этими баллонами и пр.
#1786 | |
![]() Цитата:
![]() Тут все просто - полуавтомат с баллонами даст лучшее качества шва, большую скорость и можно выполнить больше режимов сварки, чем электродами. То есть ПА можно все сделать красиво, а электродами лишь соплей навешать. |
#1787 | |
![]() Цитата:
#1788 |
#1789 | |
![]() Цитата:
сталь 0,8 или 0,6 варить вообще невозможно, особенно для любителя. |
#1790 |
