Старый 24.01.2019, 16:01   #1771
new469
В инструкции указано не верно.
И на передней панели тоже?
У одного из самых лучших производителей полуавтоматов?
Может это Вы ошибаетесь, а не производитель?
Вот почитайте про Контур - там на ручке написано "скорость подачи",
а регулируется только ток.
http://www.mastergrad.com/forums/t12...vybrat/?page=2
Если следовать такой логике, то при касании проволоки металла, сопротивление упадет, и мощности не хватит ее расплавить. А на деле, когда проволока касается металла, источник выдает очень большой ток и она мгновенно плавится.
Что такое "очень большой"? Сколько вешать в граммах?
Вы никогда не слышали, что бывает функция "антистик" даже
у полуавтматов. Вот у того же Контура она есть -ссылка выше на
обсуждение.
Если у вас есть комбинированный аппарат, то включите его в режиме электрода и попробуйте проволокой поварить (возможно придется немного его схемотехнику изменить, что бы заработал подающий механизм) потом расскажете что получилось.
Зачем это мне? Я выше Вам уже сказал, что ВАХ у полуавтомата
восходящая, а для электрода падающая. Переделать достаточно
легко:
http://tehnika.expert/dlya-remonta/s...mi-rukami.html
У проволоки 0.8 и 1 разная площадь сечения, вот вам и дополнительные проценты.
Причём тут проволока? Говорилось про закон Ома, который на любой
проволоке выполняется. Да и проволоку они все позволяют
1мм использовать.
Длинный рукав нужен для локальных перемещений от аппарата, то есть задает возможный радиус производства работ.
Спасибо, Кэп!
Механизм в них нормальный, однако нужно понимать, что тонкая проволока идет хуже, чем толстая.
Механизм там для бытового аппарата. В профи механизмы лучше
и рассчитаны на длинный рукав.
Старый 24.01.2019, 20:25   #1772
Saab
Одно и то же по несколько раз обсуждается. На полуавтоматах ток не настраивается, он зависит только от толщины и скорости подачи проволоки. Максимальный ток ограничивает источник сварочника. Если в бытовой аппарат зарядить проволоку 1.6 и подать на максимальной скорости плавления (это будет не максимальная скорость на регуляторе), то можно кратковременно получить токи и под 300 и более ампер. Далее или аппарат по перегреву отключится, или сгорит.
у полуавтматов.
Очень большой, это порой даже выше, чем рабочий для аппарата.
Советую вам понаблюдать за индикатором тока (или внешнего стрелочного тестера, если встроенному не доверяете), когда выполняете резание металла с помощью ПА в моменты зажатия проволоки (это когда она перестает вдруг резать, и начинает упираться в наплавленный металл). Не надо путать это с функцией легкого старта или защитой от прилипания.
легко
Потому что проверив это на практике больше не возникало бы вопросов про регулировку тока на ПА.
Причём тут проволока? Говорилось про закон Ома, который на любой проволоке выполняется. Да и проволоку они все позволяют 1мм использовать.
Во всех этих аппаратах одинаковая подающая система, отличаются силовой частью. Закон ома тут как раз выполняется при использовании соответствующей проволоки. Ведь не придет же никому в голову в аппарат на 140 ампер проволоку 1.2 заправлять.
Механизм там для бытового аппарата. В профи механизмы лучше и рассчитаны на длинный рукав.
Те же самые подающие аппараты и в профи. Варианты с двумя роликами имеют все то же самое, только несколько иной редуктор на моторе. Токовое ограничение у них то же самое, поэтому для стальной проволоки нет разницы сколько там роликами. 2 ролика требуется для работы с алюминиевой проволокой, т.к. она мягкая и имеет более высокий коэффициент трения в рукава, и при использовании рукава с металлическим каналом, алюминиевую проволоку закручивает на ролик уже на 4-х метровом рукаве, достаточно лишь его в колечко завернуть. С тефлоновым каналом и с одним роликом все нормально.
Старый 24.01.2019, 21:32   #1773
Dima_Albert
Одно и то же по несколько раз обсуждается. На полуавтоматах ток не настраивается, он зависит только от толщины и скорости подачи проволоки. Максимальный ток ограничивает источник сваро Во всех этих аппаратах одинаковая подающая система, отличаются силовой частью. Закон ома тут как раз выполняется при использовании соответствующей проволоки.
Это что бред на ночь глядя? На нормальных сварочниках настраивается все. Напряжение, ток, подача, индуктивность. А бытовое по дающее отличается от подающего профи класса как двигатель заза отт двигателя Порше, вроде и детали схожи по назначению, и внешний вид такой же вот результат только некоторым образом другой. Чет мне ваш бред дальше и читать то не особо хочется, слава бога что у мну другие законы ома
Старый 25.01.2019, 00:32   #1774
Многие сварщики электродами не правильно делают шов, при работе с ними сварку нужно вести под покрывом расплавленной обмазки, то есть перенос металла от электрода в сварочную ванну должен происходить внутри расплава, и не быть виден снаружи в виде открытой дуги, т.к. в это время дуга только нагревает края шва, не проплавляя кромки металла. И именно это позволяет проводить работы на ветру.
Вы сейчас пишете то, что противоречит всем учебникам по сварке, в том числе классическим, котрые утверждают о длине дуги (видимой) в 3-4 мм. Или я вас не так понял.
Старый 25.01.2019, 01:21   #1775
new469
Я Вам зачем привёл инструкцию от Авроры? Там сказано, что настраивается.
Эти два утверждения противоречат. Если максимальный ток ограничен
источником, то он ни при каких условиях не будет 300 ампер у аппарата,
который максимально выдаёт 200 ампер.
Мой полуавтомат не выдаёт ток больше заданного - видно по
индикатору.
Что "'это" не надо путать с антистиком?
А у меня нет вопросов про регулировку тока. Это у Вас есть незнание.
Ток не регулировался на трансформаторных полуавтоматах. А на
инверторных регулируется. Вот почитайте:
https://svaring.com/welding/teorija/...yj-poluavtomat
Вы, очевидно, никогда не видели подающего механизма из пластика. И механизмы бывают толкающие, тянущие и
комбинированные. Также они бывают двухроликовые и четырёх.
Закон Ома выполняется всегда. От диаметра проволоки он не зависит.
Причём тут вообще проволока? Разговор был про три конкретных
аппарата Аврора, рассчитанных на одинаковую проволоку и отличающиеся в первую очередь максимальным током.
Роликов всегда либо два, либо четыре. Из этих двух роликов
один или оба могут быть ведущими.
Причём для разных материалов использую разный профиль роликов.
Ролик подачи проволоки с V-образным пазом используют для стальной
проволоки, с U-образным – для алюминиевой, с рифленым U-образным –
для порошковой проволоки.
Старый 25.01.2019, 11:30   #1776
Сообщение от Dima_Albert Посмотреть сообщение
Вообще у меня вот тоже ток не настраивается, настраиваются напряжение и подача. И индуктивность. Хочешь больше ток - увеличивай одновременно напряжение и подачу, пока дуга не зажужжит ровно (опытным путём в маске). Струйный перенос это называется, вроде бы.
Старый 25.01.2019, 12:12   #1777
Saab
В инструкции про настройку тока нет ни слова про режим ПА.
Эти два утверждения противоречат. Если максимальный ток ограничен источником, то он ни при каких условиях не будет 300 ампер у аппарата, который максимально выдаёт 200 ампер.
Характеристики источников указываются по номинальной (рабочей мощности), это не означает, что они кратковременно не могут выдавать мощность больше. Поэтому источник на 200 ампер может выдавать кратковременно и 300 ампер в пиках. Их длительность зависит от качества изготовления, и исчисляется от долей секунд, до нескольких секунд.
Мой полуавтомат не выдаёт ток больше заданного - видно по индикатору.
Зарядите в него проволоку 1.2, врубите подачу на всю и напряжение на всю, увидите, что индикаторы покажут ток, больше максимального.
Сами читали ссылку? Там написано в заголовке "регулировка скорости подачи и сварочного тока", а напряжение что, не регулируется?
Как же тогда регулируется ток на обычных электродных трансформаторных аппаратах? Там, наверно, обмотки через контакты переключаются
Или попробуйте развить мысль по поводу, почему прилипает электрод при сварке, и почему он не прилипает при сварке, если переключить источник в режим ПА? Но качество сварного шва, при этом, получается очень плохое?
Вы, очевидно, никогда не видели подающего механизма из пластика. И механизмы бывают толкающие, тянущие и комбинированные. Также они бывают двухроликовые и четырёх.
Давайте еще википедию сюда перепечатайте Из пластика я даже на самых дешевых аппаратах не видел. На ПА в виде ручных аппаратов используются только толкающие, а все другие лишь наименования. Как вы себе представляющие тянущие механизмы? Это что сам лист металла открывает рот и съедает проволоку?
Вот на сварочных автоматах, можно сказать, используется тянущий, потому что проволока на него подается через систему роликов и гофрорукавов. Но тянущий он только по той причине, что находится далеко от катушки, и нужно обеспечить равномерную скорость проволоки без отклонений, что обеспечить при наличии подающего аппарата далеко от горелки невозможно. Но по своей сути он все равно толкающий, просто находится очень близко от сварочного сопла.
Причём тут вообще проволока? Разговор был про три конкретных аппарата Аврора, рассчитанных на одинаковую проволоку и отличающиеся в первую очередь максимальным током.
Разводите демагогию. Аппараты отличаются мощностью (другие значения тепловложение, производительность и т.п.). То есть всеми ими можно сварить металл некой толщины, только самый слабый аппарат будет сваривать долго, второй по мощности со средней скоростью, а самый мощный быстрее всех - по причине больших токов и больших скоростей подачи проволоки. Соответственно самый слабый аппарат не сможет сварить металл больше некой толщины, а самый мощный - сможет.
Зарядить проволоку в каждый можно разную, а вот получить от этого толк получится не во всех режимах сварки.
Роликов всегда либо два, либо четыре. Из этих двух роликов один или оба могут быть ведущими.
Посмотрите какой ролик у вас установлен. Большинство аппаратов идет с U образным роликом, что бы из коробки иметь возможность сваривать порошковой, но рифления нет. Заговор?
Вы правильно сообщили про длину дуги, только она зависит напрямую от диаметра электрода и тока. И многие сварщики не верно выбирают значения тока и не верно работают электродом, от чего наплавляют мало металла на шов, и от этого на единицу площади попадает мало обмазки, которая сварочный шов закрывает. Отсюда и получается открытая дуга и металл лишь наплавляется на свариваемые поверхности, а сам шов смыкается не полностью, в нем получается щербинка.
Правильная сварка такая, когда кончик электрода погружен в расплавленную обмазку, которая закрывают сварочную ванну, ток при этом устанавливается маленький, что бы не прожигать свариваемые поверхности. Попробовать можно на толстом металле, который не будет прожигаться любым током, да и электрод не станет прилипать каждый раз.
Немного не так. У каждого диаметра проволоки есть узкий диапазон изменений скорости подачи и напряжения, при котором соблюдается процесс сварки. Поэтому крутить сразу 2 ручки не надо, лучше всего подбирать что-то одно за раз. А после корректировать другой параметр. И к слову, на тонкой проволоке 0.8 сложно нормально сваривать металл, толщиной более 3мм из-за малого тепловложения. С другой стороны толстой проволокой можно быстрее сваривать тонкий металл, наплавляя больше шва за единицу времени.
Последний раз редактировалось Saab; 25.01.2019 в 12:22.
Старый 25.01.2019, 14:01   #1778
Вы знаете, я перелопатил сейчас три советских учебника и не нашёл ничего про то, что вы пишете. Верное значение тока написано на пачке с электродами обычно, и да, оно безусловно зависит от диаметра и типа электрода. Как сварщик может его "неправильно выбрать"? От длины дуги везде обратная зависимость по качеству, длиннее дуга - хуже шов, больше разбрызгивание, более крупнокапельный перенос металла. Везде пишут: чем короче дуга, тем лучше, но да, от диаметра электрода она зависит, даже формулы приводят. Но первый раз слышу о каком-то макании электрода в расплавленную обмазку. Я не те книжки читаю? Вас не затруднит привести ссылку на источник вашей информации?
И что такое "щербинка" в шве? Дефекты швов, опять же, описаны в любом классическом учебнике, на память - непровар, подрез, наплыв, прожог, пористость, кратер, что там ещё... Что из этого называется "щербинкой"? Кратер? Так он не от длины дуги зависит, а от умения правильно погасить дугу.
Да, разумеется, так и делается. Я кручу напряжение, потом подбираю ток.
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 25.01.2019 в 14:09.
Старый 25.01.2019, 14:14   #1779
Saab, вы вот это имели в виду? Это один из методов, но не единственно правильный. И вы пишете, что ток должен быть маленький, а здесь всё с точностью до наоборот.
Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 25.01.2019 в 14:38.
Старый 26.01.2019, 01:18   #1780
new469
Эти Авроры работают только в режиме ПА.Я поэтому привёл их в пример.
Не надо демагогии. Вам говорят, что ток задаётся ручкой. Он может
быть несколько больше или меньше. Но хороший источник на 200 а
никогда не выдаст 300а так как у него есть защита по току. Иначе
сгорят выпрямительные диоды на выходе инвертора.
В мой нельзя такую проволоку.
Читал. Что Вас не устраивает? Напряжение и ток связаны законом Ома.
Уже выше сказал, что регулировка тока бывает только на инверторах.
Третий раз Вам уже говорю, что в режиме ПА другая ВАХ.
Хамить-то не надо.
А я их много видел, когда выбирал себе аппарат.
Тянущий механизм находится в ручке горелки.
Бла-бла-бла.
Демагогию тут Вы разводите. Я говорил про сравнение трёх конкретных
аппаратов с разным сварочным током. И это отражено в названии моделей. Причём
это полавтоматы без режима сварки электродом.
А Вы увидели только отличие в напряжении.
Рифлёные ролики обычно у полуавтоматов, которые работают только
без газа.
Последний раз редактировалось new469; 26.01.2019 в 01:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
