Старый 06.01.2011, 00:13   #1
Рыжик
Аватар для Рыжик
По умолчанию Стартер. Что выбрать?
Доброго всем времени суток. Скончался мой стартер. Не выджержал мучений)) Я его перебирал, а он все равно только без нагрузки может вращаться. Вобщем выкину я его. Это был так называемый "большой" стартер БАТЭ.
Какие еще бывают стартеры для 417 мотора?
Какой лучше выбрать?
Рыжик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 00:21   #2
UAZ 251
Аватар для UAZ 251
Сообщение от Рыжик Посмотреть сообщение
Смотреть надо на редукторные, у меня был электром, чебоксарский, легко крутил в -35, но он сожрал 3(!) венца за 1,5 года вылет бендикса у него не тот, так что его не рекомендую
UAZ 251 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 00:30   #3
Димас*К
я на всех уазках ставил маленькие, ни когда не задумывался о названии и номере его. Просто шёл и покупал. Маленький крутит быстрее и работает дольше.
Старый 06.01.2011, 00:31   #4
Константин 57
Пользую так называемый "маленький", не редукторный.По сравнению с "большим" понравился больше, крутит шустрее, да и по деньгам дешевле "большого".
Константин 57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 01:09   #5
Рустик26
Аватар для Рустик26
Сообщение от Зеленый Змей Посмотреть сообщение
Так то оно так,а вот у всех он на холодном движке,прежде чем начать прокрутку."задумывается" сек.две,а потом начинает крутить? Или это только у меня?
Рустик26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2011, 01:11   #6
Рыжик
Аватар для Рыжик
А "маленький" он разве не редукторный?
Старый 06.01.2011, 12:05   #7
Рустик26
Аватар для Рустик26
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
не разу не думал , только на сильном морозе бендикс проскальзывает иногда.
нет. Это тотже стартер как и "большой" только меньше в диаметре.
С бендиксом всё тип-топ.Вот думает хоть зимой,хоть летом.
Старый 06.01.2011, 13:42   #8
Константин 57
Подтверждаю: задумчивости не наблюдал, а бендикс действительно иногда пробуксовывает на морозе ( уже четвёртую зиму ). Да и ставить/снимать его как-то удобнее.
Старый 06.01.2011, 20:05   #9
Рустик26
Аватар для Рустик26
проверь массу на двигатель , лучше её хорошей плетенкой на блок повесить и кузов. И осмотри с пристрастием цепь управления стартером.
Плетёнка дополнительная стоит от перед.крышки двиг.на рулевой редуктор
ещё при сборке.А вот цепь?Надо подумать самому(не сартеру).Короче надо прощупать все контакты!
Старый 06.01.2011, 23:49   #10
Рустик26
Аватар для Рустик26
на редуктор плохой вариант - он на раме сидит. Надо именно на кузов - на крыло либо на моторный щит.
Точно!
ГАЗ-66, ЗиЛ-157 и 131: что выбрать? Samson67 Обсудим автомобили 318 09.09.2013 11:40
Какой выбрать стартер? Барин Электрооборудование (Electrical Equipment) 12 09.06.2012 12:08
какой стартер выбрать? KAMA3 Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 30.11.2008 19:56
Окисляется клемма+ и какой стартер выбрать? at Электрооборудование (Electrical Equipment) 32 03.10.2008 10:10
что выбрать? masik Подготовка к путешествию 18 26.05.2008 14:30
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
