26.12.2021, 20:27 | #11 |
26.12.2021, 20:29 | #12 |
28.12.2021, 17:01 | #13 |
29.12.2021, 08:43 | #14 | |
ШОПКи колхозных мостов и спайсеров по вылету одинаковые, расстояние от точки пересечения осей до привалочной плоскости фланца 109,8мм. У редукторных мостов ШОПК немного покороче - 104, 8мм. Надо иметь ввиду, что эти ШОПКи на фланцы кожуха моста колхозных не приворачиваются, то есть перепутать их невозможно. Что бы найти подвох следует внимательно рассмотреть всю историю событий и в первую очередь ширину самих мостов до обрезки. Если есть ПК колхозных мостов, попробуйте собрать на них, хотя теоретически размеры этих кулаков в части выноса ступицы одинаковые. Ещё есть разница в цапфах и ступицах колхозов и вояк, точно цифр не помню, но в совокупности как раз на 20 мм выглядит. В общем смотреть надо всё, начиная с измерительных инструментов. |
