30.10.2021, 22:31 | #1 |
Колодка стояночного тормоза цепляет за барабан
Все привет! Третий день не могу понять в чем дело: после регулировки колодок эксцентриком перестает цеплять, но стоит воспользоваться хотя бы раз ручником - колодки становятся на свое место и снова цепляют. На 20-30 км/ч это выливается в свист, по факту барабан горячий (руку можно держать, но все же...)
Снимал барабан - внутри все чисто, пружины не ржавые, разжимной механизм работает. Цепляет барабан в одном месте. Колодки двигал вверх / вниз (при незначительном усилии они свободно перемещаются в вертикальной плоскости. Не помогает В итоге не нашел ничего лучшего как поставить все назад и ездить со свистом... А вообще был бы признателен получить совет или какую идею |
30.10.2021, 22:45 | #2 |
30.10.2021, 22:53 | #3 |
30.10.2021, 22:57 | #4 |
Понял Вас.
Надо разобрать оба разжимных механизма.Осмотреть на предмет износа, задиров ,ржавчины,и легкости перемещения деталей.Зачистить смазать,обслужить одним словом,собрать в обратной последовательности. |
30.10.2021, 23:07 | #5 |
заедает механизм привода колодок, как уже советовали выше - разобрать почистить смазать и собрать. заодно смазать и почистить остальную цепочку привода стояночного тормоза а то он на буханке многоступенчатый есть где заедать...
31.10.2021, 00:34 | #6 |
Спасибо! На первый взгляд сам механизм работает нормально - все идеально чисто, даже немного смазки видно на краю. Отжимается и зажимается. Смущает, что барабан трётся только в одном месте, а не по всей окружности. Не могло его повести, когда я шприцевал кардан (в шлицах добавил избыточно смазки так, что поперло из-под винта шлица, а сам кардан распело)?
31.10.2021, 09:34 | #7 | |
31.10.2021, 10:17 | #8 | |
31.10.2021, 10:23 | #9 |
31.10.2021, 13:26 | #10 |
