Старый 03.06.2021, 05:55   #21
Pavel77
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Чтобы заехать в гараж 5 метров задним ходом -включаю понижайку при отключеных Рифах. И 15 лет так делаю-ничего с шлицами и остальным железом не случалось плохого.
Ну 5 метров и без нагрузки! Что такое триал на скалах видели, вот почти на таких калдоёбинах с почти диагональным вывесом, но не на камнях, а на грунте еще и с подъемом градусов 30! Всего то метров 500 было и поплохело главной паре.
Старый 03.06.2021, 06:08   #22
Fisherman
Я написал к тому, что шлицы разбивает у народа при отключеных хабах при большом пробеге. И на Сафаре с TB42S так же во второй гараж заезжал, но там совсем уж узко между боксами было ,да и Патрол по габаритам -это не Хантер... .
Так что для "профилактики при прокрутке кардана переднего"- это . применяю .Каждый свои заморочки использует в надежде на "вечную эксплуатацию железа"!
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2021, 06:47   #23
Это как это? Вроде дифференциал еще никуда не делся.
Какой дифференциал куда не делся? В раздатке его нет. При движении по кривой передний мост едет по более длинному пути, нежели задний. Вот и износ. Только по идее должна пробуксовывать и изнашиваться резина на более лёгком мосту.
Последний раз редактировалось Дмитрий 78; 03.06.2021 в 07:00.
Старый 03.06.2021, 06:58   #24
Так межколесные дифы сработают. Вот понижайку включать без подключеных колесных трещеток, нерекомендуют, ибо на задний мост нагрузка увеличится в два раза. Сам так порвал зубья в заднем мосту. По сухому, но из-за ужасных кочек/колдоёбин решил на пониженной неспеша переваливаться на холостых, зубья и посыпались.
Не до конца верно.
Крутящий момент такая штука, что его не бывает с одной стороны трансмиссии. Если машина будет стоять на льду, то можно хоть 10 понижаек включить, но нигде ничего не порвет. Так как со стороны колес не будет сопротивления моменту.
В вашем случае на оборотах ХХ момента со стороны двигателя было не так и много. Скорее всего состояние главной пары было плохое. Может зазор большой. А кочки спровацировали ударные нагрузки, которые и убили шестерни.
Старый 03.06.2021, 07:08   #25
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Дмитрий 78 Посмотреть сообщение
И что Вы уперлись в ПОЛНЫЙ привод? В посте речь шла всего-лишь о хабах и подключенном передке. Нужно быть полным идиотом, что-бы постоянно, в т.ч. и по асфальту ездить на полном приводе. Машина сама на это намекнет.
Последний раз редактировалось Кот-66; 03.06.2021 в 07:10.
Старый 03.06.2021, 09:45   #26
Ие. Нужно быть полным идиотом, что-бы постоянно, т.
К сожалению это так . И к сожалению они встречаются. Нет понимания протекающих в автомобиле процессов.
Старый 03.06.2021, 11:07   #27
Кот-66
Аватар для Кот-66
Ну не знаю... Приходиться иногда летом и в городе включать. Там при поворотах такие спецэффекты....
Старый 03.06.2021, 22:30   #28
Сколько на уазиках езжу, сразу хабы выкидывал. Или глухари или трещетки старого образца постоянно вкручены.
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2021, 22:50   #29
pipe469
Аватар для pipe469
Ездил я с год с быстроотключаемыми хабами. Выяснилось, что они слабогерметичны, и от сырости коррозия их испортила. Когда понадобилось, включить их не получилось. Пришлось срочно снять, достать из рундука старые, снятые до хабов, трещетки. Уже лет пять (а то и более) езжу не отключая их. Выключена только раздатка. Включаю передний мост по необходимости. Рычагом в кабине.
pipe469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2021, 01:29   #30
алекс31
Неверю! Любое шлицевое на карданах разобъет если он не будет вращаться! Я это прошел! !
черниговские карданы пробовали, у которых шлицевая часть смещена
алекс31 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.
