#61 |
Сейчас придёт новый469 и скажет, что медные провода и не нужны. Оптоволокно рулит.
| Реклама | |
#62 |
Гигачат их МАХа не очень оптимистичен:
Вопрос о совместимости голосового модема с Telegram-каналом через VPN требует детального рассмотрения нескольких аспектов. Давайте разберем каждый из них: Голосовой модем Голосовой модем обычно предназначен для передачи голоса через телефонную линию. Его основное назначение — обработка сигналов, связанных с телефонией. Однако современные модемы могут поддерживать передачу данных, хотя скорость и стабильность соединения могут быть ограниченными. Telegram-канал Telegram — это мессенджер, который позволяет пользователям обмениваться сообщениями, медиафайлами и организовывать каналы для публикации контента. Для стабильной работы Telegram требуется надежное интернет-соединение. VPN VPN (Virtual Private Network) создает зашифрованное соединение между вашим устройством и интернетом, обеспечивая безопасность и анонимность. Использование VPN может снизить скорость интернета, особенно если сервер находится далеко от вашего местоположения. Совместимость Возможные проблемы: * Скорость соединения: Голосовой модем может иметь низкую пропускную способность, что приведет к медленной загрузке сообщений и медиа в Telegram-канале. * Задержка (Latency): Высокий уровень задержки может привести к задержкам в получении новых сообщений и обновлений канала. * VPN-нагрузка: Дополнительная нагрузка от VPN может усугубить проблему скорости и стабильности соединения. Рекомендации: * Проверьте скорость своего интернет-соединения с помощью тестов скорости (например, Speedtest.net). * Попробуйте подключиться к Telegram без VPN, чтобы оценить базовую производительность. * Выберите ближайший VPN-сервер для минимизации задержки. * Рассмотрите возможность использования более быстрого интернет-соединения, если голосовой модем не справляется с задачей. Заключение Использование голосового модема для подключения к Telegram-каналу через VPN возможно, но качество связи может быть неудовлетворительным. Рекомендуется проверить скорость и стабильность соединения перед использованием. |
#63 | |
#64 |
#65 |
Другой ИИ, вон вообще 3G сюда приплёл)))
#66 |
Обсуждается вопрос о налоге на КВН
Зы.. да и вообще, зачем холопам интернет???? В РФии это тупиковая ветвь развития Последний раз редактировалось VANUSHKA; 08.04.2026 в 13:41. |
#67 | |
В конторе у меня один канал интернета XDSL по меди. Оптоволокно хорошо,но чтобы его сварить, надо иметь дорогой аппарат. Хотя сейчас они сильно подешевели. Но обжать наконечник для меди можно отверткой в крайнем случае, а провода при обрыве просто скрутить. А вообще спутник рулит. Белых списков у него нет. Последний раз редактировалось new469; 08.04.2026 в 15:25. |
#68 |
#69 | |
В Белоруссии запретили Би-Би-Си и заблокировали доступ к сайту. https://ria.ru/20260330/belorussija-2083827571.html За приложение на смартфоне могут арестовать и конфисковать смартфон. К Северной Корее скорее свалит... Последний раз редактировалось new469; 08.04.2026 в 18:35. |
#70 | |
Зы... ну и телефоны, как в РФии, в РБ никто не отбирает, что бы посмотреть кто и что установил. КНДР, это скорее РФии грозит. Ын. вон , тихо хихикает в сторонке.. Последний раз редактировалось VANUSHKA; 08.04.2026 в 20:46. |
