Старый 03.03.2006, 02:34   #101
GLOK
Аватар для GLOK
To Olexa: И надолго таких запусканий двигателя хватит???Тентованный УАЗ штатной печкой не прогреешь! А если двиг. сломался?Или топлива в обрез ?????
GLOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2006, 21:17   #102
Olexa
Аватар для Olexa
Прочитай ещё раз, что я процитировал. Если топлива в обрез, никакая электростанция, работающая на топливе, не поможет.
Olexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2006, 14:42   #103
Пугачевский басячек
Вот мы и приходим к выводу: спальник и теплая одежда - без отказна в своей функции. Все остальные попытки ведут к усложнению полевых условий и следовательно к их отказу в самые не подходящие минуты. Само собой обогревтели нужны, но безопасные, экономичные, надежные, не дорогие, наверное такие существуют. Судя по форуму о них нам не известно.
Старый 19.03.2006, 04:31   #104
sherbet
качественный обогрев стоит 70 рублей на двоих на вечер
ну на одного - очень качественный
Старый 19.03.2006, 12:49   #105
Спелеолог
Аватар для Спелеолог
Сообщение от sherbet
Такой обогрев работает, если и так не холодно, или если вышел из теплого помещения на пару часов, а потом снова в тепло. А иначе - "он все спалил за час, и через час его огонь угас..."(с)Машина времени
Сколько за зиму таких "согревшихся" в морг с диагнозом "переохлаждение" отправляют.
Водка может временно предотвратить обморожение так как расширяет сосуды и гонит тепло от внутренних органов к периферии - рукам, ногам, и вообще к коже. Но тем самым приводит к общему переохлаждению, причем незаметно и неожиданно, так как отключает защитную функцию организма - спазм периферических сосудов.
Большая часть вытащенных из воды живыми матросов подводной лодки "Комсомолец" померли от переохлаждения через полчаса. Причина - им дали водки "для сугрева". А надо было - горячий чай с сахаром.
Последний раз редактировалось Спелеолог; 19.03.2006 в 12:53.
Спелеолог вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 12:25   #106
Samson67
Аватар для Samson67
Возможно - с помощью женского тела. Это не хохма, немцы проводили опыты во время войны, когда воевали с конвоями...
Samson67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2007, 13:41   #107
Спелеолог
Сообщение от Новичек-2 Посмотреть сообщение
Средняя температура воды в Баренцевом море +3 градуса. Те кто остался живым с атомохода "Комсомолец" были одеты в специальные гидрокостюмы. А спасти тех, кто находился в такой воде без средств защиты даже полчаса - очень тяжело. Cкорее невозможно.
Насколько я помню, помирали и те, кто в костюмах. Причина - алкоголь "для сугреву".
Ну а что касается выживания по полчаса в ледяной воде без костюма, то прецеденты бывали.
Опять же, если клиент жив и в сознании, то при правильном обращении вероятность 99%. Теплая (40 град) ванна, сладкий чай и глюкоза внутривенно.
Старый 01.08.2007, 13:50   #108
Спелеолог
Сообщение от Samson67 Посмотреть сообщение
Немцы америку не открыли. Отогревать замершего теплом человеческого тела, желательно сразу с двух сторон - старых способ северных народов, в том числе и русских поморов.
Пол тела не важен, важно, чтобы плотне прижимались.
Конечно, ванна 40 градусов и глюкоза внутривенно эффективнее, но они не всегда имеются в наличии.
Старый 01.08.2007, 22:36   #109
Lobanov
Я как-то уже писал, что близкая задача давным-давно решена северными яхтсменами и катершинниками. Безопасно и долго отапливать тесную кабину-каюту при высоте в ней меньше двух метров, при жёстком дефиците электричества и без дров. За бортом при этом в конце августа бывает около нуля, но и задача - не выжить, а комфортно жить, иногда с маленькими детьми.
Высота нашего "салона" (извините за выражение) достаточна, чтобы грамотно сделанная печка работала на естественной тяге, без электричества вообще. Ничего не мешает и нарастить на стоянке дымоход съёмным куском в полметра; желательно, двухслойным, теплоизолированным для лучшей тяги.
Проверенная конструкция эффективного теплообменника с минимальным сопротивлением выглядит как коленчатый вал. Широкие (20..30 см) плоские банки соединены относительно узкими (5 см) трубками, и узкие трубки установлены зигзагом, а не одна над другой. И так на всю высоту помещения, почти от пола. Ну и чтобы осталось место для горелки.
Самая безопасная из стандартных горелок на жидком топливе называется "керосинка". С фитилями, как в керосиновой лампе, но в несколько раз больше. В ней нет раскалённых железок, нет бачка с высоким давлением, но есть эффективное управление мощностью путём выдвигания фитилей. Стандартная керосинка нормально работает на солярке. Бензин, естественно, запрещён.
Наверное, примус тоже можно поставить. Но люди предпочитали так не рисковать. Горящую керосинку можно оставить без присмотра, примус - нельзя.
А вдобавок я бы сделал плотные навесные щитки из пенополиэтилена на все лишние на стоянке окна. Это простое действие уменьшит общие потери тепла раза в два. В яхте оно не надо, там окошки и так никакие.
А.Л.
Lobanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2007, 14:02   #110
Вадяныч
Аватар для Вадяныч
Сообщение от Olexa Посмотреть сообщение
А почему бы не запустить двигатель, и не включить штатный обогреватель? КПД всяко выше будет
Не думаю, КПД здесь зависит только от полноты сгорания топлива и качества теплоотвода. А вот автомоб. радиатор ты не отключишь и будешь греть улицу в 10 раз сильнее, чем салон.
Вадяныч вне форума   Ответить с цитированием
Холодно в машине Константин_54рус Двигатель (Engine) 30 25.11.2010 23:41
Нунчаки в машине Мартовский Юридические вопросы 31 29.07.2009 14:08
ГУР на горячей машине ВАЛ Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 07.05.2005 15:44
Как не замёрзнуть в 31608? Anonymous Кузов (Body) 2 16.09.2004 07:50
Часовой пояс GMT +4, время: 23:24.
