24.11.2021, 03:04 | #1581 |
Крыльчатка это производственный дефект.
Текло явно из лючка, судя по обильным отложениям. |
24.11.2021, 03:15 | #1582 | |
Про лючок очень надеюсь :) |
24.11.2021, 04:25 | #1583 |
24.11.2021, 11:00 | #1584 |
На фото зазор крыльчатка-корпус велик,из пустого в порожнее качать будет.
24.11.2021, 19:00 | #1585 |
OK, сегодня вечером пойду менять крыльчатку и помпу, ну и лючок обратно ставить. Прокипятил его в лимонной кислоте, каверн там конечно достаточно, не знаю сколько еще проживет.
По идее надо будет сделать такой из алюминия.... 5мм толстый лист у меня где то валялся. |
24.11.2021, 19:10 | #1586 |
Прошу прощения что не в тему!
А что насколько распостранены у вас грузовички "ТАМ". |
24.11.2021, 19:46 | #1587 |
24.11.2021, 20:11 | #1588 | |
https://www.drive2.ru/b/1060035/ |
24.11.2021, 20:18 | #1589 | |
25.11.2021, 03:41 | #1590 |
С лючком малек облом вышел - забыл дома прокладку, а без, только на герметик, ставить не рискнул. Но вроде вычистил клочья старой с ГБЦ, так что завтра можно будет ставить.
А вот с помпой непонятно что, вся она кривая и косая какая то, поставил свою крыльчатку, поставил помпу и при монтаже вентилятора заметил, что скорее всего крыльчатка в корпусе ходит яйцом и в одном положении немного трется о корпус. Уж не знаю там вал кривой у этой помпы или что еще... Второй прокладки под помпу у меня нет, герметик уже высох, снова разбирать не хочу, думаю притрется, ну будет выработка где нибудь в корпусе, там не сильно трет, рукой легко провернуть можно. Что скажете? |
Ломался ли ваш УАЗ в дороге, вдали от дома? | Мартовский | Обсудим автомобили | 105 | 27.11.2009 22:48 |
Заповедные уголки нашей Родины | Dudik | Путешествия | 66 | 31.05.2007 20:45 |
