23.06.2022, 16:34 | #1 |
Уаз-469 дергается на разгонах и при движении
Здравствуйте, уважаемые форумчане !
Помогите, пожалуйста, разобраться с железным другом, или, хотя бы, просто советом. Сам я не слишком-то мастер, поиском тоже вариантов "лечения" особо не нашел... Ситуация такая: есть старенький уазик, 469-й, совсем старенький, в деревне. Используем по хозяйственным нуждам, так что без него туго. Зиму стоял на приколе, весной начали ездить, и ездил нормально вроде. А сейчас началась беда какая-то - стал сильно дергаться при разгонах, что на холодную, что на горячую, но особенно на холодную, на любой передаче практически, но особенно на 1-2-3. Да и разгон стал слабый, не интенсивный. При ровном движении тоже подергивается. При вытягивании подсоса примерно на 1/3 дергаться перестает, но динамика все равно не очень. Решил сначала посмотреть зажигание, т.к. в карбюраторах вообще не спец, разобрал трамблер, почистил контакты, выставил зажигание, УОЗ даже пораньше поставил, заменил ВВ-провода. Первые поездки вроде стало получше (но не глобально), а потом опять начал дергаться также. Подскажите, пожалуйста, на что это больше всего похоже, на что грешить и что проверять. Карбюратор - К-129. Спасибо большое заранее, если что не указал из подробностей, то уточните, напишу. |
02.07.2022, 18:42 | #2 | |
02.07.2022, 21:42 | #3 | |
Я почему-то решил, что с карбом непорядок, раз при вытягивании подсоса ситуация улучшается, и копать надо где-то в нем... |
02.07.2022, 22:24 | #4 | |
Ну а дерготня чаще все таки бывает завязана за зажигание. Замена проводов ... хорошо. Присмотритесь к состоянию крышки распределителя и бегунка...на предмет выгораний контактов. Проверьте на наличие люфта валика распределителя. При нажатии пальцем на бегунок в поперечном направлении зазор в контактах прерывателя не должен меняться. Проверьте состояние подшипника подвижной пластины....При его разболтанности тоже возникает хаотичное изменение зазора в контактах и соотв сбои в искрообразовании. |
02.07.2022, 22:44 | #5 | |
Спасибо большое за развернутый совет ! Контакты все в порядке, чистенькие и ровненькие. Люфт бегунка проверю, но насколько помню, не люфтил... А вот еще, если проблемы с зажиганием, то разве это не должно сказываться на работе двигателя в том числе и на нейтрали ? То есть, если газовать без движения, то на любых режимах ни провалов, ни дерготни не видно и не слышно. Можно сколько угодно давать оборотов, сбрасывать, держать на одном уровне или на холостых - все ровно и красиво. Но стоит поехать - и сразу же начинается. Это может о чем-то говорить ? |
02.07.2022, 23:00 | #6 | |
Уровень,состояние фильтров. |
02.07.2022, 23:05 | #7 | |
Мне тоже кажется, что с питанием беда.. Вот только по карбюраторам я не спец от слова совсем. Фильтры новые везде стоят, даже сомнительные топливные шланги заменил. Бензонасос качает бодро, бьет фонтаном. Уровень вроде тоже в норме (окошко на карбе есть), но посмотрю снова. |
02.07.2022, 23:08 | #8 | |
02.07.2022, 23:09 | #9 |
02.07.2022, 23:12 | #10 |
