19.11.2022, 17:29 | #41 |
Крышки подшипников, которые на двух болтах, не взаимозаменяемые. Более того, они не должны быть перевёрнутыми. На заводе их прикручивают и растачивают уже на картере моста. В магазинах отдельно не продаются.
19.11.2022, 19:45 | #42 |
20.11.2022, 00:02 | #43 |
Понял, спасибо вам за ответ. Воздержусь от такой покупки... странно что их сняли, при просто "развалился редуктор".
20.11.2022, 23:05 | #44 |
Эти крышки бывают левые и правые.
В магазинах они продаются. Корпус редуктора и крышка обработаны в половину диаметра подшипника. И наверняка обрабатываются отдельно. На корпусе редуктора нет никаких направляющих для крышки, её при установке направляет обойма подшипника. Размер подшипника стандартный, по этому и крышки все одинаковые и взаимозаменяемы. Вот даже каталожный номер есть 3160-2401014 Последний раз редактировалось Князь Вован; 20.11.2022 в 23:09. |
23.11.2022, 19:26 | #45 | |
23.11.2022, 23:17 | #46 |
06.12.2022, 01:52 | #47 |
Такой вопрос: как я понял из прочитанного, у меня на патриоте с АКПП стоит пара 4.625. Какая пара может стоят в заднем мосту дизельного патра 2015 года??? тут на форуме встречал, что на дизелях ставили тоже 4.625. Продавец не в теме, говорит, что даже дилер по вин номеру не ответил однозначно - говорит надо смотреть в и считать в реале...
06.12.2022, 02:01 | #48 | |
06.12.2022, 13:26 | #49 |
06.12.2022, 13:39 | #50 |
Если не ошибаюсь, после 14 года и дизельные, и не дизельные с парами 4,6 выпускались.
