Старый 10.10.2008, 01:00   #1
Push50rus
Аватар для Push50rus
По умолчанию Помогите чайнику с СиБи
Преобрел послучаю рацию и усилитель к ней. Хочу установить на машину, но незнаю как правельно это сделать. Антены у меня нет (хотел у вас поинтересоваться что надо)
Вообщем уважаемые радисты подскажите, что да как.
Рация помоему МегаДжет 300или 300счемто. Завтра Пойду в гараж и уточню, сделаю фоты.
Push50rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 01:11   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Push50rus Посмотреть сообщение
Фоты можешь не делать. Вот если бы ты рацию от танка купил и поставить собирался, а тут все и так ясно.
1. Прикрутить рацию в удобное место и подключить ее проводом 1,5 кв.мм. к аккумулятору через штатный предохранитель рации на 2А.
2. Установить усилитель в удобное место, подключить его проводом 2,5 кв.мм. к аккумулятору через предохранитель на 20А при мощности до 100 ватт и проводом 4 кв.мм и через предохранитель на 40А при мощности более 100 ватт.
3. Купить провод PL-PL нужной длины и соеденить им рацию с усилителем. Один конец в гнездо антенны рации, второй в гнездо усилителя с надписью "IN".
4. Купить антенну и установить ее на крышу/багажник обеспечив контакт с массой. Антенну применить выдерживающую 300 ватт минимум.
5. Проложить кабель от антенну к усилителю и воткнуть его в гнездо "OUT".
6. Настроить КСВ с помощью купленного КСВ-метра за 20 баксов в соответствии с инструкцией на него.
7. Настроиться на 15 канал в АМ (не забыть переключить усилитель в АМ), нажать на передачу и громко сказать в микрофон: "Мужики, едрить твою за качан, кто-нибудь меня слышит, ...ля. Ответте для проверки рации, ...ля. Хорошо меня слышно или как, ...пт!". Получить ответы корреспондентов и оценить возможности получившейся системы.
НЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ НА ПЕРЕДАЧУ НЕ НАСТРОИВ КСВ С УСИЛИТЕЛЕМ. ОН СГОРИТ. ЧИСТО РАЦИЯ НЕ СГОРИТ ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЯ БЫ КОНТАКТ С МАССОЙ.
Старый 10.10.2008, 08:30   #3
Mangyst
Аватар для Mangyst
Есть проще способ - сходить на www.ci-bi.ru и поговорить с Кабаном.
Mangyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 09:26   #4
Udarnik-truda
Сообщение от Mangyst Посмотреть сообщение
Да куда уж проще, чем я написал? И никакого Кабана не надо.
Не, ну конечно некоторые и масло менять в сервис ездят....
Старый 10.10.2008, 10:18   #5
Push50rus
Спасибо за инструкцию Масло в сервисе не меняю- сам ходячий автосервис
Но в радиотехнике полный 0.
Все придельно ясно, кроме абривиатуры КСВ- обьясните пожалуйста, что это и как его настраивают? И как можно проверить усилитель на работоспособность.
Просто рацию с усилителем забрал у одного балбеса- неисключено, что он этим всем баловался. Вот как бы узнать что он это все незжог?
Старый 10.10.2008, 15:25   #6
Udarnik-truda
Купишь КСВ-метр, там инструкция есть. Это Коэффициент Стоячей Волны. Но чтоб не вдаваться в подробности что и где стоит, просто прочитай инструкцию от него. Прибор этот проще тестера, на нем всего 1 стрелочка и 1 выключатель с одной ручкой.
Проверить усилитель очень просто. Включи на его выход ПРОВОДКАМИ НЕ ДЛИНЬШЕ ЧЕМ 3 САНТИМЕТРА лампочку на 220вольт 100 ватт и нажми на передачу. Должна гореть. Или если антенна есть уже и настроена, поднеси лампу дневного света длинную и включи на передачу. Станешь пожож на джедая со световым мечом.
Старый 10.10.2008, 15:55   #7
plakatrock
Аватар для plakatrock
антену бери турбо 2001, рекомендед, а так все верно тебе рассказали.
plakatrock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 16:04   #8
Udarnik-truda
Сообщение от plakatrock Посмотреть сообщение
Антенна зверская. Но вот я не рискнул поставить на бухань. Какой-то троллейбус получается. Бухань 2,2 метра с багажником и антенна 2 метра. В лесу вообще жопа, а на трассах тоже не по всем свободно ездишь, на федеральных высота 4,5 метра ограничение, а на региональных меньше...
Короче, поставил я "обрубок" от Турбы длиной 1200 мм. Работает вдвое хуже, но чтоб слушать матерщину в 15АМ и материться самому вполне хватает.
Последний раз редактировалось Udarnik-truda; 10.10.2008 в 21:30.
Старый 10.10.2008, 20:29   #9
Push50rus
Спасибо вам за советы. Все понял. Буду действовать по списку
Если по ходу работы возникнут вопросы буду опять вас звать на помощь
И последний вопрос усилок на 12в, лампочка на 220 -зафурычит точно?
Последний раз редактировалось Push50rus; 10.10.2008 в 20:35.
Старый 10.10.2008, 21:26   #10
Udarnik-truda
Точно будет гореть (если усилитель не дохлый), а на 12 вольт 5 ватт (от габаритов) можешь в станцию голую включить, будет гореть тоже. Очень простой способ проверки. P=U*U/R , поэтому от антенны с усилителем ватт на 300 вообще убить может. А если не убъет, то ожог очень больный гарантирован 100%.
помогите с раздаткой чайнику migavolt Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 30.10.2010 19:09
Помогите Чайнику :p Easy_Rider Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 13.01.2010 09:27
помогите чайнику со шкварнями Дым1965 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 13 06.01.2008 23:27
Помогите чайнику советом Перец Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 15.02.2005 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
