#71 |
Юра, по моему - это ты не мне писал...Не помню.
Тяжелая - это плохо...Особенно - ежели вверху. Поскребся по сусекам...Нашел рулон Технониколя посыпанного крошкой, пару довольно свежих банок битумно-резиновой или сланцевой мастики, метров 15 фольгированного пеноплена самоклея... Есть рулон герлена.Ну и кучу всяких герметиков строительных вкупе с жидкими гвоздями... В магазинах есть ленты клейкие типа герлена для крыш и прочего. Ширина ок 100мм, сверху или пленка или фольга. Клеются насмерть. Может ими вибру сделать ? Проклеить полосами а потом к ним уже пену... А Технониколь пустить на пол, по железу. |
| Реклама | |
#72 | |
#73 |
Да, подобных материалов есть несколько видов. Достаточно заклеить 50-60% площади. Но дорого, зараза...
Можно заменить чем-то подобным, но подешевле. А если СТР брать - то тыщ на 8-10 получается по материалам...Жаба забеспокоилась! Да и с деньгами туго - еще надо два мотора перебрать, понижайку в раздатку, много вложений будет... |
#74 | |
#75 |
Хотел чтоб надежно и недорого...И без лишней возни...Как я заблуждался!
Остается мужаться и уповать. Откручиваю кузов от рамы. Пора возвыситься! |
#76 |
Открутить -не получилось. Срезал шляпки. Особенно позабавили 3-4 болты, что между перегородкой и капотом. Болгаркой не подлезть! Засверлил дрелью, сперва на 6, потом сверлом на 12 срезал шляпки. Кузовок, будучи несколько нагружен домкратом сзади - слегка подпрыгнул и вздохнул с облегчением...(эти болты снимались последними)
В очередной раз пожалел, что кузов не гнилой! Какую бы я под него раму сварил!!! И полы опустил бы на раму, сделав салон повыше на 10-12 см, и проставок никаких бы не требовалось... |
#77 |
Болты, которые не откручиваются "обошлись" головкой или ключем, проще отворачивать приварив гайку к шляпке. Я так даже сломанные болты в алюминиевых деталях выкручиваю. Главное чтобы не больше 2см. болт внутри тела был, а то приваривается слабо.
Интересно у тебя кузов всеми точками на раме лежит после того как ты его открутил? Если есть зазоры, то какие? |
#78 |
Лежит достаточно ровно. Поднял на деревянные бруски 80мм(пока буду стальные проставки делать) - опустил- лежит ровно. Подрамник тоже не гнилой, при подьеме ничего не оторвал...
Проставки буду делать из трубы 60х60, но большой площади. Вварю втулки от нивских реактивок, чтоб не сминались.А вот какую резину проложить между подрамником и проставками - пока не решил. |
#79 |
Лифт в разгаре! Изготовил все 10 проставок.6штук из профиля 60х60, 4 из 60х150, для большей площади опоры. Нашлась резино-тканевая лента, типа транспортерной, но хорошего качества. Из нее сделал накладки во всю площадь подушек.С двух сторон. Болты 12х1.25.
Суммарный лифт кузова выходит 75-78мм. Задумался о дополнительных креплениях...Может поперечину поставить? Между 3и4 парой проставок... |
#80 |
Надо было так сразу и делать, это я насчет поперечин-продолин. И не обязательно такой же высоты (толщины). Передок тоже можно связать. Спереди, там где внутряння часть арки, вообще никакого усилителя нет. Все за счет углов держится и за счет жесткого крепления к раме.
