Старый 09.11.2014, 19:04   #171
рокки
Сообщение от badum Посмотреть сообщение
Валяется у меня такой с гараже , но к сожалению бардак сейчас жуткий и где что лежит не знаю .
Пошукаю по углам сегодня , если найду то почтой могу отправить .
Привет. Если что я и сам могу забрать. Мне до Тулы 50км. Только Тулу не особо знаю.
рокки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 22:50   #172
badum
Аватар для badum
Сообщение от рокки Посмотреть сообщение
Сегодня по верхам посмотрел , нету . Завтра в гараже буду весь день и обязательно откопаю деталюшку .
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 23:49   #173
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Фото лови! А на резьбовой выход с ВУТа есть кусок трубки с гайкой???
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 23:58   #174
рокки
Сообщение от UAZZER888 Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо все понял.
Старый 10.11.2014, 00:07   #175
UAZZER888
Может не стоит этот клапан искать,а вывернуть из УАЗовскоко старого ВУТа клапанок и вставить в шланг?Принцип-то тот же самый,только внешне более убого будет выглядеть
Старый 10.11.2014, 13:34   #176
рокки
Мне не на выставку, мне чтоб работало исправно. Это вариант по любому попробую, тем более в данный момент он самый доступный. Спасибо.
Старый 14.11.2014, 07:07   #177
Mmm18
Привет, мне тоже пришел вут без обратного клапана... с резьбовой частью, хотя тов. beowulf пишет, что просто вкрутить штатные уазовские шланги.
не совсем понял механизм. На вуте от мерса (как тут пишут с больше- объемным мотором) имеется выход с наружней резьбой. На обратном клапане уаза тоже наружняя резьба. Тут или переходник какой-то нужен, или другой клапан.
Mmm18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2014, 08:52   #178
UAZZER888
Сообщение от Mmm18 Посмотреть сообщение
Тут я не совсем понимаю,как можно штатный УАЗовский шланг ВКРУТИТЬ
На этом мерсовском ВУТе есть кусок трубки с гайкой к этой наружней резьбе? Если есть,то одеваешь на трубку шланг с хомутом,потом на каком-то расстоянии от соединения разрезаешь шланг и вставляешь выкрученный из УАЗовского ВУТа клапан!!!!!Если куска трубки с гайкой нет,то все немного сложнее!Я в такой ситуации срезал болкаркой эту резьбу,рассверливал отверстие до нужного диаметра(можно фрезой в дрели),вставлял уплотнительную резинку от ВАЗа,в нее ВАЗовский же клапан и шланг к нему)))
Последний раз редактировалось UAZZER888; 14.11.2014 в 08:56.
Старый 14.11.2014, 12:50   #179
Mmm18
нет, гайки нету, сверлить точно не буду....
может какой переходной штуцер приспособить.....
Старый 14.11.2014, 19:28   #180
UAZZER888
Тогда в магаз грузовых запчастей топай! Думаю можно будет что-нибудь подобрать из трубок тормозной системы КАМАЗа
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
