#151 | |
| Реклама | |
#152 | |
![]() Я добивался короткого хода педали. Заодно тягу кронштейна ВУТ укоротил ![]() Дисковые тормоза вкруг (перед Патриот, зад Газель). Тормозит отлично, как и следует. УАЗовские тормоза вспоминаю как страшный сон. Мне чтобы убедиться в этой объективной реальности следует еще техническую экспертизу пройти? )) |
#153 |
Доброго времени суток, парни.
Вы даже не представляете себе как я вас понимаю Поясню свой вопрос: поскольку совершенству нет предела, было бы неплохо уже в конце концов составить определёную статистику, выраженую в конкретных цифрах, какой результат мы получаем в результате переделок. К примеру: имеем дисковые тормоза газель, вут и гтц газель-бизнес, тормозное усилие по стеду 600кг на колесо. По тех. требованиям этого вполне достаточно для массы козлика, а вот по ощущениям -- явно не хватает ещё процентов 30 усилия точно, поскольку колёса больше штатных, да и машина лифтована -- центр тяжести выше, да и масса побольше штатного. До этого стояли вут и гтц адс, эффективность была та же, разницы не увидел, правда замеров не делал.Что нам даст установка вут и гтц мерседес? Конкретные цифры есть? Нету? А почему ? Гораздо удобнее сравнивать в цифрах, а не на словах и ощущениях. Если в планах ничего не изменится, в среду заеду на тормозной стенд, сделаю распечатку для наглядности. У нас же технический форум, и мы здесь чтоб помогать друг другу, двигаться вперёд сообща, мы вместе создаём общую информационную базу. |
#154 | |
#155 |
И здесь отмечусь.
Спасибо Кириллу за вут, это первое. Поставил дисковые себе тормоза по кругу, перед уаз, зад ваз. Шток удлиннил не пластинами, а штатной вставкой. Благо было откуда снять по быстрому. Все получилось в лучшем виде. Диски виком на 15, садятся без доработок супортов. |
#156 |
Тоже установил....кажется от мерса, но могу ошибаться, подошло все четко, без дополнительных сварных работ, только новые отверстия, соединение с педалью прошло также без дополнительного колхоза, фото кладу до и после
#157 |
после установки, ВУТ без ABS
#158 | |
и размер резьбы/штуцера какой , подойдут ли хантеро/патро они же жигулевские трубки на 5 мм ? Последний раз редактировалось ГРОМ; 21.10.2014 в 14:39. |
#159 | |
Думаю можно, вот только зачем эти сложности? Весь педальный узел поставте и все проблемы.
А вы хотите поставить ГЦС мерсовский и РЦС уазовский? Боюсь так работать не будет, у мерса там хитрая система самоустренения зазора между вижимным подшипником и корзиной. Последний раз редактировалось gershpion; 22.10.2014 в 11:07. |
#160 |
Подскажите ВУТ от опеля подойдёт? Тоже двойной, на главном цифры 26 и 25. есть от мерса 210, двиг 2,8, только там цифры на главном 19 и 25 тоже двойной.
подскажите как проверить рабочий вакум, если это конечно возможно. на разборке дают гарантию на 2 дня. я не успею его имплантировать за это время. ценник вменяемый 2000р за ВУТ и главный. |
