Старый 01.07.2023, 11:21   #1
sergei-korda
Arrow Замена ГБЦ есть ли смысл?
Посоветуйте как лучше сделать .На змз 402 двигателе съело тосолом головку и хорошо так.Есть ли смысл в замене головки на новую,не в таком же состоянии блок внутри и т.п. да и двигатель уже прошел почти 150000(на 100000 была капиталка) или лучше поставить уже двигатель другой.Давление сейчас на холостых где то 1-1.5
sergei-korda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2023, 20:37   #2
MosVV
Аватар для MosVV
Че енто за тосол, что жрёт алюминий? Все решает целесообразность. У меня есть tig сварка с переменой, для меня не проблема такая голова. У Вас не знаю есть возможность к tig с переменой и спец по люминию. Так сварка нержи 200 рупий 1 см, алюминий дороже. Есть авито, там можно найти б/у голову дешевле 5 кило рублей.
Старый 07.07.2023, 16:24   #3
razer
Аватар для razer
снять гбц до 93мм высотой под 92 бенз если не снята.
Старый 09.07.2023, 17:15   #4
MosVV
Аватар для MosVV
Только аккуратней со съемом, я снимал 3,5 мм. Это 98-3,5=94,5. Дальше может вскрыться что нить. Например резьба свечи, у меня там очень немного осталось. И вродь 93 мм это уже под 95 бензин(то что я начитывал).
Старый 09.07.2023, 21:26   #5
razer
Аватар для razer
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
92.5 высота полет нормальный до сих пор.нечего не вскрыто гбц 402. на 417 да иногда может вылезти сюрприз.
Старый 09.07.2023, 22:14   #6
MosVV
Аватар для MosVV
Степень сжатия какая получилась?
Старый 10.07.2023, 00:39   #7
razer
Аватар для razer
я не проливал кс. у меня несколько гбц было поэтому я сразу до 92.5 снимал впритык к 95 бензину. правда у меня там и поршня заколхожены были чутка. так эксперементы проводились но ездит до сих.
Старый 10.07.2023, 00:42   #8
Alex1982
Блин, а я не стал переделывать под 92. Что делать?
Alex1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 10:40   #9
Сообщение от Alex1982 Посмотреть сообщение
Снять и фрезернуть. Реально дури прибавляется.
Старый 10.07.2023, 11:11   #10
Поддержу. И если прибавки от фрезеровки до 94.5 я не особо заметил, то после снятия еще 1-1.5 чувствуется реально. На газу особенно. Но если ездить на бензине- то резать больше 94х я бы не стал.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:18.
