Старый 01.04.2023, 12:03   #1
SWAT30
По умолчанию ЗМЗ 409. Могут временно слететь колпачки?
Буханка змз 40911.10 Ехал с отпуска и резко мотор перестал тянуть. Вообще. Даже на месте не набирал обороты. Думал в воздуховод какой-нибудь пакет засосало. Чисто. На всякий случай поменял насос,свечи, ничего.
Пришлось тянуть 80 км до Бийска. Ехать только почти на холостых может, добавляешь газу, гул от двигателя и всё. Температура повышенная, включил обе печки. В опен диаге все показатели в норме, ошибок нет.
Остановился на 10 минут, мотор заглушил. Включил зажигание -красная лампа горит и температура зашкалила. Но не кипел.
Подумал на катализатор. Открутил глушитель. Газуешь - с каталика летит пыль. Ну ясно стало всё. Вырезал и поехал в сторону дома.
Сразу же на спусках с горы на скорости, когда газ дашь, облако дыма сзади и секундное троение. Просто едешь -дыма нет. Подумал, что колпачки слетели. Ночь машина простояла, утром завожу - секундное троение и дым, потом норма.
За 2000 км сожрал половину уровня масла, что раньше не было.
Машина в гараже.Периодически заводил через неделю простоя - троение и дым. Дым от масла по запаху. Потихоньку эти симптомы пропадали сошли на нет. Ни троения, ни дыма. Как не старайся обороты давать.
Купил камеру, посмотрел цилиндры. Задиров нет, всё с виду в норме. Клапана относительно чистые, поршня тоже. Антифриз не уходит.
Могли ли колпачки слететь и каким-то образом обратно одеться? Или вообще что это было?
Кстати, катализатор керамический и лопнул посередине поперёк. Банки тёрлись, забивая соты керамикой и типа минваты какая-то хрень уплотнительная, которая прижимает банку. Забило соты вообще наглухо.
Причём эта проблема, скорее всего старая - до этого ездил в отпуск 8000 км, так как -то не так мотор ехал. Вроде едет, тяга есть, но должен был лучше по ощущениям.. Купил на Алтае форсунки, поменял -толку никакого. После выреза катализатора полетел.
SWAT30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2023, 16:50   #2
Преподобный
Аватар для Преподобный
А что так бывает?
Вата фак мой глушитель.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2023, 18:20   #3
SWAT30
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
А что так бывает?
Причём если смотреть на банку спереди и сзади, то соты выглядят идеально. Ни черноты, ни дефектов. Визуальный осмотр камерой ничего не даст. Можно,наверное, только давлением в выпуске диагностировать данную эту проблему до того, как он окончательно перестал пропускать выхлоп.
Старый 01.04.2023, 18:34   #4
Преподобный
Сообщение от SWAT30 Посмотреть сообщение
А ха ха!!!
Блин ты сделал мой день!!!
Давление !!!
Тыж вырезал кат.
Ипать..ха ха.!!!
Колпачки у него слетели!!!!
Они вернуться взад. Верь мне.
Последний раз редактировалось Преподобный; 01.04.2023 в 18:39.
Старый 01.04.2023, 21:59   #5
SWAT30
А ха ха!!!
Давление !!!
Тыж вырезал кат.
Ипать..ха ха.!!!
То есть ты не в состоянии понимать прочитанное -
Смейся над своей тупостью, а мы в это время посмеёмся над твоей))) Объясню тупому, чтобы понимал - давление в выпуске перед каталиком есть величина определённая. Где-то 0.2 атмосферы. Конечно, зависит о разных факторов, но это значение приближённое. Если давление больше намного, то катализатор создаёт большое сопротивление. Дураку то ха-ха лучше, чем понять проблему.
Последний раз редактировалось SWAT30; 01.04.2023 в 22:12.
Старый 05.04.2023, 08:11   #6
Назар12
Аватар для Назар12
Предполагаю, что разрежение во впуске тоже отклоняется от нормы при наглухо забитом каталике. А его можно наблюдать обычным сканером.
А вообще, интересная ситуация конечно. Не исключено совпадение каких-то факторов.
Назар12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2023, 10:22   #7
зуек
Аватар для зуек
во люди то коноебятся резонаторы всякие придумывают волновое сопротивление рассчитывают..... из за какихто 0.2 атмлсфер.
Старый 05.04.2023, 12:35   #8
Назар12
Аватар для Назар12
При чём здесь резонатор? Читай внимательнее.
Старый 05.04.2023, 19:51   #9
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Назар12 Посмотреть сообщение
а при том что до резонатора манометр в разных точках при разных оборотах будет показывать разное давление.... от ниже атмосферного да выше не знаю на скоко.... хрен чего померяешь.
Старый 05.04.2023, 21:40   #10
Назар12
Аватар для Назар12
Читай внимательнее.
Речь идёт о конкретной точке, а не о различных точках.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
