Старый 19.10.2023, 09:14   #51
Pavel77
Насчет проволочки в прослабленную резьбу! Сам не пробовал, но советовали нихромовую нужного диаметра в витки намотать и вкрутить шпильки, открутить вроде уже не получится, только высверливать и резать на больший диаметр!
Старый 19.10.2023, 11:18   #52
Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
1. Блок двигателя чугунный. Шпильки момент держат. Только после установки новой прокладки надо подтянуть гайки на следующий день после первой затяжки.
2. ГБЦ отдал на контроль и фрезеровку. Тест герметичности прошел успешно (из-за него пришлось ставить обратно крышку на заднем конце ГБЦ). Сняли 0.2мм, поверхность сейчас ровная и блестящая
3. Поверхность блока и гильзы очистил как мог, слой графита на прокладке заменил на новый.
4. Моменты затяжки я нашел например здесь: https://uazbuka.ru/moment.htm . Книга, которой пользуюсь, на приложенной фотографии.
Похоже единственное, что могу сделать, это использовать красный герметик. Машина 1988 года выпуска, так что о катализаторе беспокоиться не надо .
Может ОЖ протекать из блока по резьбе шпилек? Если да, то придется герметизировать шайбы и гайки, которые держат ГБЦ.
Достаточно ли это, или надо идти по полной программе: очистить + обезжирить блок и ГБЦ, нанести герметик вокруг всех отверстий а потом все опять собрать и затянуть?
Фиксатор резьбы в помощь!
Старый 21.10.2023, 12:08   #53
Родос М
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
Лучше скажите под шпильки ГБЦ ввертыши из проволоки нормально стоят?
Нормально держится восстановленная резьба и в чугуне и в алюминии, но только если проволока восстановительного ввёртыша ромбическая.
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images...4/72202112.jpg
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2023, 12:15   #54
Родос М
По шпилькам протечки из системы охлаждения бывают из-за негерметичности отверстий в блоке цилиндров.
Это устраняется вклейкой шпилек в блок на анаэробный клей-фиксатор Локтайт-290, Унигерм-7, Анатерм-101 и т.д.
Старый 21.10.2023, 12:20   #55
Родос М
Я попытался найти "ввертыши из проволоки" в книге и в нескольких каталогах запчастей.
Наберите в Яндекс например:
Ввертыши для ремонта резьбы м12х1,25 купить.
https://market.yandex.ru/product--de...FTXCZL0pxH0%3D
Последний раз редактировалось Родос М; 21.10.2023 в 12:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
