Старый 29.09.2023, 12:48   #41
werkon
Аватар для werkon
Блок, да поеденый, гбц шлифована. Двиг змз, там гильзы в блоке сверху не фиксируются как на умз! Блок шлифовать не вариант! Надо было при сборке герметить прилегание у шпилек. Интересно, если вода останется в колодцах шпилек, в морозы же не разорвет эти колодцы, там воды то мл по 20!
Не стоит рисковать, лучше зимой антифриз залить. По хорошему нужно блок менять. Я себе купил новый блок за 4 тыщи на Авито. На нашу технику всегда можно найти запчасти подешевле.
werkon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2023, 13:29   #42
Pavel77
Найти ЗМЗ 2410 в хорошем состоянии?! 417 полно есть выбор!
Старый 29.09.2023, 14:56   #43
werkon
Аватар для werkon
Да и змзшные блоки есть. Прямо сейчас на Авито продаётся новый блок цилиндров двигателя Газ 24Д в Ростове за 12 тыр. В Москве новый блок продают за 15 тыр. Просто на УАЗик 417-х наклепали много для военных (Слава СССР!). Поэтому они дешевле и предложений много.
Старый 17.10.2023, 16:31   #44
Viktor D
Аватар для Viktor D
Сообщение от werkon Посмотреть сообщение
1. Нужно снимать головку и проверять шпильки. Бывает резьба срезается в алюминиевом блоке и шпильку начинает вытягивать при закручивании гайки. Ещё бывает шпилька из пластилина. ОЖ в масло это кранты движку. Хотя если шпилька момент держит, то п.2.
2. Ещё внимательно посмотрите плоскость ГБЦ и блока около шпильки №5. Если там каверны, то нужно выводить плоскость. Прокладка в этом случае не поможет.
3. У себя перед установкой прокладку натёр графитом: взял самый жирный/мягкий карандаш, который смог найти в канцелярском магазине и "прорисовал" прокладку каракулями сплошным слоем с двух сторон. Графит не улучшает сцепление головки с блоком. Но благодаря этому при следующем демонтаже головки она не прикипит к блоку.
4. Про момент затяжки. Незнаю, что у Вас за книга, у меня в родном руководстве по эксплуатации указан момент затяжки 9,0-9,4 кгсм для гаек шпилек крепления головки блока цилиндров к блоку.
1. Блок двигателя чугунный. Шпильки момент держат. Только после установки новой прокладки надо подтянуть гайки на следующий день после первой затяжки.
2. ГБЦ отдал на контроль и фрезеровку. Тест герметичности прошел успешно (из-за него пришлось ставить обратно крышку на заднем конце ГБЦ). Сняли 0.2мм, поверхность сейчас ровная и блестящая
3. Поверхность блока и гильзы очистил как мог, слой графита на прокладке заменил на новый.
4. Моменты затяжки я нашел например здесь: https://uazbuka.ru/moment.htm . Книга, которой пользуюсь, на приложенной фотографии.
Похоже единственное, что могу сделать, это использовать красный герметик. Машина 1988 года выпуска, так что о катализаторе беспокоиться не надо .
Может ОЖ протекать из блока по резьбе шпилек? Если да, то придется герметизировать шайбы и гайки, которые держат ГБЦ.
Достаточно ли это, или надо идти по полной программе: очистить + обезжирить блок и ГБЦ, нанести герметик вокруг всех отверстий а потом все опять собрать и затянуть?
Viktor D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2023, 16:47   #45
werkon
Аватар для werkon
Сообщение от Viktor D Посмотреть сообщение
УМЗ-417 чугунный? Никогда бы не подумал. )) Или Вы блок поменяли? В начале темы Вы писали, что у Вас блок 417-002015.
У себя шпильки в блок насухую вкрутил, вроде не течёт. И прокладку не мазал герметиком, там красный герметик штатный на прокладке нарисован вокруг всех отверстий.
Старый 17.10.2023, 17:21   #46
1. Блок двигателя чугунный. Машина 1988 года выпуска,
Кто его начугунил то, в 1988году?
Старый 18.10.2023, 15:45   #47
Viktor D
Аватар для Viktor D
Спасибо за коррекцию. При чистке поверхностей
мне показалось, что поверхность блока тверже,
чем поверхность ГБЦ.
К сожалению на прокладке, которую мне удалось
купить, никаких специальных уплотнений отверстий
ОЖ нет. Придется их сделать самому из красного
герметика.
Опять все разбирать. Вытащить ГБЦ из Буханки
самому на дворе - упражнение не из приятных.
Или рискнуть и загерметизировать только шайбы и гайки держащие ГБЦ?
Старый 18.10.2023, 16:34   #48
MosVV
Аватар для MosVV
Мне сказали в магазе, что прокладка с герметиком не того. Дали без герметика, типа отзовы лучше. Лучше скажите под шпильки ГБЦ ввертыши из проволоки нормально стоят?
Старый 19.10.2023, 02:24   #49
Viktor D
Аватар для Viktor D
Я попытался найти "ввертыши из проволоки" в книге и в нескольких каталогах запчастей. Но не нашел - везде нарисованы только шпильки
и блок. Выкручивать шпильки из блока без крайней нужды боюсь - что если по возвращении на место не будут держать затяжку. Блок ведь
алюминиевый .
А если ввертышей нет, может ОЖ протекать из блока по резьбе шпильки? Если да, то как герметизировать? Облепить шпильку герметиком на
уровне блока и прижать прокладкой и ГБЦ, или облепить герметиком шпильку над ГБЦ и прижать шайбой и гайкой?
Старый 19.10.2023, 07:58   #50
MosVV
Аватар для MosVV
На "весь инструмент" этого говна, как говна. Просто наборчик от 1000 рупий.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
