Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > АКПП
Старый 09.02.2021, 20:29   #81
Dennis
Аватар для Dennis
Учитывая тот момент, что температура в коробке может скакануть до 150гр и выше, то чем уплотнять резьбы на магистрали радиатора? Резьбовой герметик от такой температуры разрушится, а что думаете за ФУМ ленту? Как она к маслу и температуре отнесётся?
ужос какой..
Старый 09.02.2021, 21:47   #82
У меня все датчики на ФУМ-ленте сидят. От масла ей ничего не будет, потому как это фторопласт. Температуры у нее там то-же высокие, за 500.
Ну у нее есть и минусы.
1. Одно дело профессиональная, сделанная еще в старые добрые времена, а другое - что сейчас продается.
2. Такое соединение не поддается регулировке. Если перетянул - все назад, разборка и новое уплотнение.
3. С ней очень важно не переборщить, иначе вылезет наружу и в результате - протечка.
С другой стороны, есть анаэробные герметики и погорячее, например QuickSpacer 789. Рабочий диапазон -50…+200 °C
Да, думаю, высокотемпературный фиксатор резьбы - самое правильное решение.
Старый 09.02.2021, 21:48   #83
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
ужос какой..
Не понял???
Старый 09.02.2021, 21:55   #84
Frol
Аватар для Frol
Не понял???
Чет тв нагнетаеш не по делу. И с температурами и заморочками к материалам.
Старый 09.02.2021, 23:37   #85
Irbis50
Аватар для Irbis50
По умолчанию Ап
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
такие получается
синий
под провод от 1,5 до 2,5 мм
посмотрел ролик , придумано не плохо
облегчает работу
Да такие , брал синих 50, красных 10, только провода скручивал для надёжности
Старый 10.02.2021, 10:59   #86
Dennis
Аватар для Dennis
Не понял???
ну что надо сделать настолько криво что бы такую температуру получить?
более 3 тонн на фаркопе..за бортом 36+...мотор бывало за сотку вываливался. на акпп больше 98 не увидел ни разу, да и это то было кратковременно на особо длинном тягуне в Краснодарском крае.
так то акпп менее 80 казала постоянно.
правда тыкал я вручную и не выше 3ей
Старый 10.02.2021, 11:44   #87
Перестраховываюсь. Начитался страстей о пепегреве на лендкрузере.
Старый 10.02.2021, 12:01   #88
Dennis
Аватар для Dennis
от отсутствия присутствия обслуживания обычно.
Старый 10.02.2021, 14:00   #89
Кашу маслом не испортишь.
Заказал резьбовой фиксатор permatex high temp, под артикулом 81160.
Старый 23.03.2021, 11:23   #90
Татарин
Аватар для Татарин
Вывел я клавишу без фиксации на блокировку транса.Ездил в Заполярье на месяц,пользовался 4-5 раз,когда едешь по зимнику по тягунам. на 3-ей передаче.
Полезнее будет сделать режим-когда ставишь селектор акпп в ручной режим,например 3-ю передачу,чтоб он сам заблокировал транс при достижении определенной скорости,и не переключался на 4-ую.
Татарин вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
