Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > АКПП
Старый 20.01.2021, 18:53   #41
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Это пока причины, следствие то какое? Ну пиннается пока холодная. Что то критичное есть?
Поездишь-узнаешь. Если не обойдётся. Если обойдётся-не грей голову. Да и переохлаждение бывает разное. В -10 град. может и ничего. В -45... Ну, не знаю... Предпочитаю прогреть коробас хотя бы до плюсовой температуры. Немного времени это отнимает.
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2021, 19:37   #42
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
Чет не хочется на грабли прыгать, вдруг кто проверял уже. Сейчас вентилятор напрямую ткнул, посмотрим...
Старый 20.01.2021, 20:02   #43
Dennis
Аватар для Dennis
Саша Зедияров ездит на заполярный урал зимой.
радиатор от оки у него -это радиатор акпп.
ничего и никак не подогревается.
все работает. это при том что колеса 39 вроде как
Старый 20.01.2021, 21:23   #44
Тем не менее, подъехала коробка. Непростая, а интересная. В ней РК от 78 крузера, корпус АКПП от 100, потроха от 78. Однако, на 78 прадике стоит 343 коробка, у которой ПЧ 4 передачи 0,76, а у меня ПЧ 0,71, от 340 коробки. Более того, трос отвечающий за давление заменен на соленойд, который будет управляться атекой. Собрал мне это чудо serg4x4 с лендкрузера. Но, насколько я знаю, он здесь так же есть, причем читает эту тему.
И селектор типтроника с али подошел. Стремный он какой-то, может что поудобнее посоветуете?
Старый 20.01.2021, 21:43   #45
Frol
Аватар для Frol
Вакуумная лягуха включения переднего моста пздецки неудобная, занимает место и не дает свободы размещения. Я переделал под пневму. Пружину внутри вставил наоборот и теперь работает по принципу дали воздух-задний привод. Без воздуха передок включен по дефолту. Если надо выключить мост надолго и без воздуха- выкручивается пневмоштуцер и на его место вкручивается просто длинный болт.
Тросик я просто убрал, пинков при переключении не заметил по причине общей шумности всей авто.
Старый 20.01.2021, 23:17   #46
DeOnis
Аватар для DeOnis
Такую штуку уже купил, она для клемм. А как провода соединять лучше?
Если опыт есть, то лучше паять. Если опыта в пайке нет, то лучше освоить. Не на легковушках ездим. Если вода в обжатую клемму попадёт, то точно будет окисление в соединении а там глюки, отказ и даже пожар.
У меня обжимок разных и клемм, целый чемодан. Ибо по работе положено. Но всё, где может вода затечь я припаиваю.
DeOnis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2021, 07:57   #47
Полностью согласен. Поэтому, буду делать рычаг, как у Сапсана. Сальник и пыльник уже купил.
https://www.drive2.ru/l/9748874/
Старый 21.01.2021, 08:00   #48
Сообщение от DeOnis Посмотреть сообщение
Постараюсь обойтись минимальным количеством соединений проводов.
Но, где-то слышал, что пайка в авто - это плохо, надо обжимать.
Старый 21.01.2021, 08:23   #49
Dennis
Аватар для Dennis
пайка с кислотой плохо.
с канифолью или флюс-гелем хорошо.
сам паяю с ТТ индикаторный консервирующий флюс гель.
Старый 21.01.2021, 09:35   #50
Frol
Аватар для Frol
Дык есть же штатный болт-он комплект с 70ки включения рычагом. Но там колотушка в салон торчит.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
