Старый 26.01.2019, 17:54   #11
johnlc
Ну и фото. Там явно меньше половины. Хорошо если чуть боле четверти.
по такому фото сложно судить - по мне так где то между половиной и одной третьей .
Старый 26.01.2019, 18:14   #12
зайсан
Аватар для зайсан
Ну 93 не так уж много.. При первом ремонте мотора моей Волги кстати пробегавшей на тот момент 380 тыс , тоже точили гильзы , и точили под 93.0...Просто Батя покойный тогда загодя запасался и попались именно этого размера. Так эти поршни потом ещё 300 тыс пробегали. И это на АС-8 ..да потом на М-8В...да с родной системой фильтрации с ФТО и ФГО.
Само по себе увеличение диаметра на такой размер наверное не так уж сильно влияет. А вот когда совокупность факторов - рост диаметра, да длины шатуна, да миниюбки - вот вкупе геометрически это всё уже похоже начинает напрягать. Ну а когда ещё и нагрузки - СЖ этим моторам аж за 10 заявляют, да неважные ГСМ ( врядли в работягу Газель будут 95й лить) то и вылезти может.
В том то и дело, что далее точить не рекомендовали.
До диаметра 93,5 0 остаётся малая толщина гильзы.
зайсан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 18:18   #13
зайсан
Аватар для зайсан
Совершенно верно.
До появления двига 421, народ устанавливал Зиловскую или Чайковскую поршневую.
Движки грелись.
Сильно грелись.
Ещё есть один не маловажный факт (по крайней мере для меня):
двигатель УМЗ 421 работает более "жёстко" по сравнению с УМЗ 414.
Как минимум из-за увеличенной мощности.
Старый 26.01.2019, 18:31   #14
Сообщение от зайсан Посмотреть сообщение
Есть такое дело.
Старый 26.01.2019, 18:33   #15
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Разумеется гильза утоньшается. . А конфигурация юбок да шатун тут без изменений. Поэтому при таком раскладе разговор о проблемах с шатунами тут не идет. Максимум - тут растет вероятность деформаций утончившихся гильз - на это играет снижение их жесткости и некоторый рост нагрузок связанный с повышением раб объема да роста СЖ из за этого. Правда всё ЭТО невелико...и возможно заводом было испытано и просчитано, раз уж такое выпускалось в запчасти да упоминалось в мануалах. Да и пробег моих гильз почти в 700 тыс тоже кое о чем говорит...Правда то были гильзы да поршни конца 60х прошлого века.
Последний раз редактировалось Mayor; 26.01.2019 в 18:36.
Старый 26.01.2019, 18:53   #16
зайсан
Аватар для зайсан
В этом всё и дело - в качестве запчастей и двигателей.
Если тем двигателям дать возможность работать на современных маслах - пробег один миллион бал бы обеспечен.
Старый 26.01.2019, 19:42   #17
Mayor
Аватар для Mayor
Ага. А ещё если бы тогда были дороги такие как сейчас у нас, то наверное и в подвеске родные шарниры до сих пор ходили бы... Пробег мой на сегодня 1 млн 85 тыс.
Старый 26.01.2019, 20:01   #18
Саня hanter 31519
Аватар для Саня hanter 31519
Имеется ввиду то что удлинение шатуна имеет место в сравнении с предыдущими версиями этих моторов. Шатуны 421 длиннее старых 21-24-451 итп. Да. Основная нагрузка на сжатие. НО. Кто станет гарантировать что она равномерна по всей площади поршня и эта равномерность неизменна во времени. Отсюда и знакопеременная нагрузка вызывающая перекашивание поршня. А он в свою очередь через палец воздействует на шатун. А при отсутствии юбок, этот перекашивающий момент остатками боковой поверхности поршня уже в той мере как с нормальными поршнями не компенсируется. На рисунке стрелочками ЭТО отражено. Ну и ещё и радиус поршня увеличен. Как результат сложения этих факторов, в сравнении с предыдущими моторами изгибающая нагрузка на шатун возрастает. Разумеется благодаря некоему запасу прочности, повальных проблем нет, но вот газелисты чаще других встречаются с необъяснимыми случаями обрыва и изгиба шатунов на этих моторах. Возможно к упомянутым конструктивным моментам добавляются несладкие условия эксплуатации и экономия на ГСМ, которые старые моторы тоже проглатывали. Происходит это не сразу и не повсеместно а по мере накапливания некоей усталости на верхней четверти длины шатуна. А воздействие изгиба на шатун здесь как раз в направлении в котором двутавр воспринимает нагрузки хуже всего. Вот как то так.
Там ситуация была такая что на первых годах выпуска 421-го оставили палец поршневый старого размера а так как газелисты как правило любят "дать гари" то стало ломать пальцы а при этом ещё и подгибать шатун, кто вовремя разбирал видел это и родилась легенда про слабый шатун. В результате на заводе применили модернизированный палец и всё прошло.
Старый 26.01.2019, 20:49   #19
oleg 1978
...самые первые 421-е имели и шатуны 24-е т.е одинаковые с линейкой умз и змз- вот с таким шатуном,обрыв поршней после пробега 50-60 тысяч,была норма т.с!!!!
Старый 26.01.2019, 20:54   #20
Саня hanter 31519
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Да, я когда в 2002 мотористом работал они ещё попадались и я при капремонте пальцы всегда проверял, там на глаз видно если внутрь пальца заглянуть-а ломало в большинстве на газелях.... Хороший водитель мог услышать изменение в работе мотора по стуку пальца но редко...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
