Старый 15.11.2014, 22:23   #911
matros
Сообщение от klinok222 Посмотреть сообщение
Купил я РК и поменял жиклеры от к 151в ...
Если логически предположить, что 151С улучшенная версия 151-го, а жиклеры ХХ в купе, ЭТ, ГТЖ и ГВЖ 1-й камеры одинаковы 151 и 151В, то, думаю, нет смысла было трогать 1-ю камеру вообще (на истину не претендую, просто не понимаю, как можно ставить жиклеры, расчитанные для МД другой конструкции (размеров)).
По поводу провала 2-й камеры - попробуйте вернуть ЖВ пер.системы от С-ки.
matros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 06:59   #912
Aleks1955
Привет,Всем. Наконец-то и до меня добралась проблема перелива на К-151Е(дв. 421. Привезли УНИКАР-3М-поставлю и ещё-есть старый карб. К-151Д с латуневым поплавком, может это поплавок поставить заодно?
Aleks1955 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 12:58   #913
Shumik
Аватар для Shumik
Подскажите, каким образом можно поднять максимальные обороты ХХ на к-151. При максимально выкрученом винте количества обороты максимум 750, мало, и это без света и прочих потребителей. При плавном добавлении доп. воздуха на хх, например через штуцер отбора ваккуума для ВУТа, обороты нормально поднимаются до 1100, дальше идет уже переобеднение, начинает колбасить. Если например немного увелить сечение канала малой ветки вентиляции КГ, тем самым добавится доп. воздух. Что скажите?
Shumik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 17:09   #914
alexpetrov
Сообщение от Shumik Посмотреть сообщение
Поворотом трамба на плюс.Не пробовал?
alexpetrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 17:20   #915
Shumik
Аватар для Shumik
Сообщение от alexpetrov Посмотреть сообщение
При более раннем зажигании обороты повышаются, это не новость. Но зажигание у меня выставлено правильно, раньше уже перебор будет.
Старый 16.11.2014, 17:36   #916
alexpetrov
Правильно -это как?
Если с корректировкой на ходу,то уоз на ХХ уйдет.
Если установкой по стробу или меткам,то может не соответствовать уозу на ходу.
Старый 16.11.2014, 18:11   #917
Shumik
Аватар для Shumik
Слушай, не стоит мне рассказывать, как выставлять УОЗ, прекрасно знаю, речь вообще на об этом.
Старый 16.11.2014, 18:23   #918
Def
Аватар для Def
А на Ц есть дырка в заслонке? Хотя 750 это вполне норм обороты...
Def вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 18:32   #919
Shumik
Аватар для Shumik
Сообщение от Def Посмотреть сообщение
Нет на Ц дырки. 700-750 мне мало, ночью с дальним, с люстрой обороты просаживаются ниже 700, соответвенно просадка и у гены идет, на максимальное напряжение гена выходит около как раз около 800 об.
Старый 16.11.2014, 19:02   #920
Shumik
Аватар для Shumik
А для чего вообще отверстие в заслонке на некоторых карбах? На ДААЗе например на заслонке второй камеры вообще...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
