Старый 28.07.2023, 03:46   #5671
Алекс6217
По умолчанию Прошу помощи с выбором гидронатяжителей
Одноклубники прошу помощи, нет времени долго курить форум, нужно срочно заказать детали.
Владею УАЗ Хантер евро 3 в одних руках с 2008 года, пробег 56к, все работало отлично, никаких нареканий не было, при обгоне появился стук.
В сервисе сказали что вероятно отказали гидронатяжители цепи и их нужно поменять на механические с пружиной, купили заменили, стук не ушел.
Разборка двигателя показала что вылетела пробка с масляной магистрали в коленвале, отбило кусок от одного поршня, заметно пострадали шейка и вкладыш в первом цилиндре. Посоветовали двигатель отдать на переборку, планируют менять все поршни, вроде подбирают их по весу, вероятно шатун, и возможно коленвал, сказали что вероятно перегрета шейка которая оказалась без масла... Вероятно переборка займет около недели.
Немного почитал в интернете и мне показалось что установленные механические натяжители цепи не лучший выбор, хочу вернуть гидронатяжители. Мастера сказали что старые болтаются, я в этом не разбираюсь. В интернете нашел артикул 409041006109, но по нему каталоги выдают много вариантов, в интернете советуют INA с переходниками, но даже таких вариантов много и цены колеблются от 1400 до 4000 за штуку. В общем не знаю что брать.
Самое короткое время доставки к нам 6 дней и больше, поэтому на счету каждый день, хочется чтобы они пришли к финальной сборке двигателя.
Прошу совета кто какие ставил, что посоветуете, какие купить чтобы они гарантировано подошли, и не пришлось ждать пока привезут другие?
ID:	208832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208834   Нажмите на изображение для увеличения
Алекс6217 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2023, 21:54   #5672
konvikser
Аватар для konvikser
Мужики, всем привет! Подскажите пожалуйста, какую прокладку гбц ставить на 417 двигатель с 421 головкой. Компоновка заводская. Поршневая 92. Помпа на блоке. Водораспределительной трубки нет. Прикрепляю фото. Не знаю с завода или нет, но при снятии гбц, стояла 421 прокладка (та что слева), под 100 поршневую 🤔 посередине точно такая новая, справа 417, но в ней не хватает двух отверстий, а остальные отверстия больше чем в 421 прокладке, не повлияет ли это на охлаждение? Или нужно проделать отверстия в прокладке? А то что в 417 прокладке отверстия большие, в отличие от 421, не страшно? А то как будет распределяться охлаждайка?
konvikser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 04:48   #5673
Сообщение от Алекс6217 Посмотреть сообщение
Печаль...
К вам это куда?
А какой механический натяжитель стоял?
Старый 02.08.2023, 21:40   #5674
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от konvikser Посмотреть сообщение
то что в 417 прокладке отверстия большие, в отличие от 421, не страшно? А то как будет распределяться охлаждайка?]
Ваши опасения в самую точку. На моторе с помпой на блоке и соответственно без водораспределительной трубы в ГБЦ, водораспределение возложенно именно на размерности упомянутых отверстий . Соответственно при постановке прокладки с крупными и одинаковыми отверстиями ЭТО будет нарушено. Поэтому ставьте аналог того что вынуто с мотора.
Старый 11.08.2023, 20:30   #5675
wolodya
Аватар для wolodya
Старая проблема. В жаркую погоду после длительной езды движок глохнет. В фильтре тонкой очистки пусто. После того как постоит остынет все начинает работать.... Вот сейчас снова стою на дороге... Лапкой вручную качаю работает на том что накачаю а потом опять глохнет. Через полчаса заведется но сегодня уже третий раз встаю.... Шланги все поменяны....
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2023, 19:47   #5676
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Уловил правильный алгоритм....
Глохнет обычно в жаркую погоду и на малых оборотах или после глушения двигателя.
В фильтре тонкой очистки пусто. Надо долго качать лапкой пока не заполнится фильтр и карбюратор и после запуска погазовать.... Тогда можно ездить пока снова не сбавить обороты.... Паровая пробка?
Старый 13.08.2023, 16:29   #5677
Конечно.
Устали клапана насоса
Старый 13.08.2023, 18:03   #5678
wolodya
Аватар для wolodya
Конечно.
А смесь из за этого не может обедняться?
Вроде все остальное нормально но свечи светлые и движок греется
Старый 13.08.2023, 19:51   #5679
new469
Конечно.
Они не устали - их просто клинит от жары. Тепловое расширение текстолитовых кружков гораздо больше, чем их силуминовых гнёзд.
Лечится разборкой клапанов и подтачиванием текстолита.
Последний раз редактировалось new469; 13.08.2023 в 19:53.
Старый 13.08.2023, 19:53   #5680
new469
Если бензонасос не в состоянии обеспечить нужный уровень бензина в поплавковой камере, то конечно смесь будет бедной.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
