Старый 16.08.2020, 17:57   #5021
[QUOTE=Серж 469 б;5135514][QUOTE=Ден НСК;5135506]Никак.
Точно?
Единственный плюс - это выстрел в фильтр, осыпается вся пыль
Уже хорошо!
Старый 16.08.2020, 18:55   #5022
John Carter
Тоже думаю свеча глючила, на холостых напряжение когда измерял - оно было чуть выше обычного
John Carter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 13:59   #5023
Родос М
Сообщение от John Carter Посмотреть сообщение
Хоть уже и не актуально - но чисто теоретически спрошу: чопики - это имеется в виду вообще без натяжителей? А не проще ли пружинки эпической упругости установить?
Деревянные чопики надёжнее всего поддерживают строгость натяжения цепей и при этом создают нулевую нагрузку на устройства натяжения снижая до минимума трение между цепями и звёздочками.
Резиновый демпфер под чопик нужен для компенсации неравномерности работы цепной передачи, потому что цепи перекатываясь из впадин зубьев на вершинки всегда создают продольную рывковую нагрузку.
Пружинками натягивать цепи неправильно, потому что слабая не удержит, а сильная перенатянет и при частотном резонансе пружины работают неадекватно ... как подвеска без амортизаторов.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 14:26   #5024
Волга
Аватар для Волга
В общем , заходил в магаз з/ч , мех.натяжители "Русский богатырь" 420 р.за штуку , башмаки Родос 340 р. пара .
По свечам : уже достаточно давно использую свечи Денсо , комплект из 4 свечей стоит ~600р . Меняю раз в 30тык . Проблем ниразу не было .
Последний раз редактировалось Волга; 17.08.2020 в 14:31.
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 15:16   #5025
Bosall
Добрый день. УАЗ 3151, 1986 г. пробег 1100 км, двигатель 414. При заводе плохо крутит стартер, бьёт в обратку, с 3-4 попытки начинает гонять как бешеный. Заводится хорошо, что на холодную, что на горячую. Головку блока протянули, клапана отрегулировал. Зажигание крутили во всех положениях, изменений нет. Аккумулятор новый. Стартер родной, со знаком качества , СССР. Провод с катушки зажигания снимаю, крутит легко.
На шкиву коленвала вала одна метка.
На ходу едет хорошо, холостые держит.
В чем проблема?
Есть кто из Коломны?
Bosall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 16:10   #5026
Сообщение от Bosall Посмотреть сообщение
В чем проблема?
Трамблер нужно разобрать и отдефектовать!
Старый 17.08.2020, 16:43   #5027
Юра72
Ещё попробовать заводить с отсоединённой трубкой вакуум корректора.
Юра72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2020, 18:36   #5028
Bosall
Спасибо. А поподробнее. Или ссылку где почитать.
Старый 17.08.2020, 18:36   #5029
Bosall
Сообщение от Юра72 Посмотреть сообщение
Спасибо. В выходные попробую.
Старый 18.08.2020, 00:34   #5030
Серж 469 б
Аватар для Серж 469 б
В чем проблема?
Комутатор 13 поди стоит? Транзистор открывается в нем без импульса с трамблёра и проходит искра не тогда когда нужнр, поменяй на 131 и все пройдет, ток надо ещё поставить катушку от 2108 и выкинуть вариатор
Серж 469 б вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
