26.03.2022, 23:23 | #1 |
Помогите зажечь лампу блокировки заднего дифа в Патриоте 17 года
Итак вводные : Патриот 17 м.г с новой панелью , в максималке , но без eaton в штате .Поставил две пневмоблокировки Иж техно , хочу вывести индикацию задней на комбинацию приборов , тем более диод уже есть .Просто подать плюс на 13 пин приборки не получается , см .вложение, как это по другому сделать ?Может через модуль рк и ЭБУ ?
27.03.2022, 09:01 | #2 |
а почему не получается подать на 13 пин ?
27.03.2022, 09:40 | #3 |
Подать то можно , только выгорает дорожка в плате комбинации приборов , и такой вкусный дымок идёт .. ) в итоге не работает переключатель режимов экранчика и температуру не показывает ..По ходу он как то с каном связан .потом восстанавливал эту дорожку .. Сейчас думаю , через 5 пин разьема модуля ок попробовать .какой там сигнал подаётся на 5 пин от кнопки включения блокировки , кто знает ?
27.03.2022, 16:45 | #4 | |
Вместо почившей приборки RAR устанавливал 316300-3801010-80. Так там большинство сигналов - ЗАМЫКАНИЕ НА МАССУ. В т.ч. Датчик включения 4Х4 (механическая раздатка) - 19-я нога разъема. |
27.03.2022, 16:57 | #5 |
27.03.2022, 17:28 | #6 |
27.03.2022, 17:48 | #7 |
есть топорный вариант-обрубить дороги возле лампы-и подавай туда + сколько хочешь.
28.03.2022, 11:20 | #8 | |
4х4 зажег легко, подав минус, Вы правы. с лампой блокировки дифа такое не прошло |
28.03.2022, 11:21 | #9 |
28.03.2022, 11:21 | #10 |
