Старый 07.04.2022, 21:29   #11
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от Msmer Посмотреть сообщение
Смотрел ту тему, там про сошку все. Что за мост у тебя, что так вышло?
Обычный колхозный. Шпок и кулаки с переходом на дисковые тормоза поставил нового образца. Раньше тяга с наконечником ходила над рессорой а при 16 листах - сбоку.
Сейчас миллиметра 3-4 до стремянок. Но посматриваю на наконечник - потертостей нет.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 06:14   #12
Msmer
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Интересно!
У меня со старыми кулаками, рычаг ходил сбоку рессор. Зазор где то был 20мм.
Сейчас 10мм, если у тебя 3-4мм и все хорошо. То я спокоен
Msmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2022, 16:39   #13
wolodya
Аватар для wolodya
Интересно!
Пока хорошо. Если колбасить машину по ямам-горкам - не знаю.
Старый 10.04.2022, 15:29   #14
wolodya
Аватар для wolodya
25 см от оси шкворня до оси отвеорстия под наконечник
Старый 10.04.2022, 18:43   #15
Msmer
Спасибо! Но это похоже с патриота
Старый 10.04.2022, 19:01   #16
wolodya
Аватар для wolodya
Нет именно с буханки. 3741 выбито
Старый 10.04.2022, 19:02   #17
wolodya
Аватар для wolodya
15 см. Ошибся
Старый 21.04.2022, 10:14   #18
Msmer
Катаюсь с рычагом 2206-2304100. Все отлично!
Старый 02.05.2023, 11:05   #19
Engineer09
Аватар для Engineer09
Я правильно понял, что на мост тимкен старого образца, поставили поворотные кулаки в сборе от спайсера?
и ШРУСы подошли и вылет колёс остался и всё остальное?
тож подумываю об этом, и конструкция шкворней получше и дисковые без колхоза получаются
Engineer09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2023, 21:30   #20
andrei с урала
Сообщение от Engineer09 Посмотреть сообщение
У меня на Головастике на старом колохозном мосту стоят поворотные кулаки в сборе от моста спайсер. ШРУСы стоят со старого колхозного моста.
Сошка была куплена от Буханки нового образца и в поворотном кулаке хантеровском просверлены отверстия и закручены шпильки (т.е. даже кулак не меняли с хантеровского на буханкин. Просто была возможность просверлить кулак в заводских условиях)
andrei с урала вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
