Старый 07.02.2025, 13:28   #111
коробочник
Аватар для коробочник
Спасибо,так и думал. И ещё по фиксации валов, первичному и вторичному,куда шайбы подставлять и какой должен быть зазор у них при перемещении вперёд,назад?
Первичный в осевом направлении не перемещается, он стоит жестко, подшипник на вале зафиксирован стопорным кольцом по внутренней обойме, крышка подшипника поджимает его по стопорному кольцу и наружной обойме к картеру КПП.
Вторвал при правильной сборке может перемещаться в осевом направлении, но только назад, вперед его ограничивает стопорное кольцо двухрядного подшипника. Важно, чтобы перед сборкой с РК убедиться в полноте поджатия этого подшипника стаканом РК к картеру КПП. Тогда вторвал будет жестко зафиксирован от осевых перемещений.
Старый 07.02.2025, 14:50   #112
коробочник
Сообщение от коробочник Посмотреть сообщение
На заднем подшипнике промвала надо подобрать подкладки под стопорное кольцо и хорошо (но аккуратно) осадить вал на этих подшипниках (они конические-упорные), чтобы осевого люфта вообще не было. Обычно к 70-80 тыс.км появляется осевой люфт и требуется добавить толщину подкладок.
Старый 07.02.2025, 16:07   #113
С пром валом,всё понятно....,почему люфт появляется?...видимо подшипники, сыромятина китайская?..у меня вот этот маленький что на промежуточном устанавливается со стороны первич вала,весь в крапинку,истёрся,.. задний подшипник нормальный но он и больше размером.
КПП адс со старой кпп тойоты, свистнута?...на тойоте таких проблем с подшипником не было?
Старый 07.02.2025, 16:45   #114
коробочник
Была достоверная инфа (чел этим проектом занимался), что 5ст АДС родом от Исузу, даже передаточные числа на шестернях не меняли, только корпус адаптировали к УАЗу.
Старый 11.02.2025, 00:47   #115
Собрал кпп..,затраты на зап части составили 35 т.р. с копейками.,+моя работа.
Детали все покупал на маркетплейсе,цену смотрел, выбирал детали дешевле.
Заменил все валы,все подшипники,крышку пер вала,все шестерни кроме задней,первой и второй передачи,заменил две муфты ,все синхронизаторы,сальники,три вилки переключения передач и прокладки.
Хотелось написать про мелоч..,про рычажок или флажок включения передач и выбора передач на крышке кпп.
...зафиксировал данный флажок ,который стоит на вале включ передачи, тем -же клином что и стоял ранее,только в паз вала вставил прямоугольный кусочек металла толщиной 1,5 мм, и клин при фиксации не провалился в отверстие флажка,а зафиксировался в нормальном положении,как и клин верхнего флажка( на вале ,на который надевается флажок включ перед, паз под клин сделан большой,из-за этого флажок плохо фиксируется на валу).
Старый 11.02.2025, 01:07   #116
Мда. Не проще её было купить б/у рабочую или даже новую?
Никогда не понимал этого, вложить в б/у деталь столько сил, денег и времени. Как недавно видел, чувак перебирал рейку на шевроле ланос. Обоссалась. Затраты на запчасти 10 тр плюс своя работа, поменял половину рейки, остался только корпус и гидротрубки. При этом б/у не ссаная и не раздолбанная рейка с машины прям вот на авито валялась за 2.5 рубля, съезди забери и поставь.
Старый 11.02.2025, 02:04   #117
Если б знал что будет так дорого,то купил бы новую...,но с новой сейчас вопрос, на авито полно и за 45 есть+доставка,но не понятно новая или восстановленная..,новая на озоне за 57 ,в магазине наверное ещё дороже.
Ежели не понимаешь...,то значит мало гаек крутил,..бывает лежит зап часть халявная, вроде в ней есть что живое,выкинуть уже жаль...,время идёт,..вдруг появляется одна важная деталь новая,для этой зап.части..,прибираешь...,а затем уже и сделать нужно,и сам процесс ремонта не известного,всегда познавателен и интересен, по итогу положительные эмоции, и реальная надёжа на деталь.
Я в своей истории,много чего ремонтировал,ремонтирую и буду ремонтировать, бывали неудачи,и случались всегда с нашими автомобилями,в основном из-за дерьмо-запчастей,особенно последние время..
Старый 11.02.2025, 10:28   #118
Собрал кпп..,затраты на зап части составили 35 т.р. с ]
на валу).
Я себе искал КПП 5, нашёл, лежит в контейнере, а улице зима. Не крутится. Взял за 15.
Ближе к весне решил заняться, она стала крутиться. Разобрал, а там вода. ВСЕ потроха под замену. Абсолютно. Узнал сколько стоит, решил отложить эту затею. Мне тогда около 25 попросили.
Теперь у меня есть картер КПП 5 в запас)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
