#1 |
Бьет руль на HUNTERе от 70 до 80 км/ч.
![]() Что делать, как быть? |
#2 |
смотри шкворня ,кулаки, ступици ,аммартизаторы ,но скорее всего шкворня
#3 |
#4 |
Балансировка колёс здорово помогает. Кстати встречал такую беду, что колесо отбалонсировано, но имеет "восьмёрку" - оно тоже даёт биение в руль.
#5 |
#6 |
Пластмассовые втулки на шкворнях поменял на потшипниковые, сменил наконечники, сделали развал на диагностике, перекинул колеса с заду на перед - не помогает. Колеса балансировал в разных сервисах - такая же хрень.
#7 |
При отключеных хабах биение есть?
#8 |
да, есть..
#9 |
#10 |
с резиной проблем нет. и менять пробовали - то же самое..
БЬЁТ РУЛЬ | Dr.Zlo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 168 | 02.10.2023 09:35 |
Бьет руль | vharlamov | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 08.02.2012 19:30 |
Руль бьет при торможении | UKVit | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 30.10.2009 15:39 |
Бьет руль | BABAI-ка | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 25.10.2006 05:42 |
Бьет руль на скорости | Nightman | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 03.07.2006 08:38 |
