#1 |
Недавно создавал тему про шкворня, бил руль при торможении. Начал читать форум и испралять.
Поменял на левом колесе вкладыши шкворней (верхний вкладыш стерся), колесо болтаться перестало (почти). Болтается может на 1-2 мм. Зазор ступ.подшипника не регулировал. Руль бьет почти также. На правом колесе подтянул шкворни, отрегулировал зазор ступ.подшипника. Подтянул еще шкворня на левом колесе. Руль бьет почти также. Попробовал сегодня отрегулировать зазор на левом подшипнике. Даже если гайку закрутить насмерть - колесо крутится более менее нармально, а болтается также. Шкворня при этом также закрутил как смог. В итоге ступицу немного ослабил, все собрал обратно. Заметил, что тормозной механизм (не знаю как наывается), если по нему стукнуть кулаком не сильно, ударяет по ребру тормозного диска. Руками поворочал - болтается. Колодки не сточены (6-7 мм еще осталось). Подогнул пружину торм.колождок, отбалансировал передние колеса (грузиков +10гр) - все тоже. Руль бьет также. Еще почитал форум, в итоге что еще можно проверить: 1. Ступичный подшипник на левом колесе развалился (почему не удалось заклинить колесо гайкой?, когда откручивал на левом колесе муфту она показалась теплой, тормозной диск был при этом похолоднее)? 2. Подклинивает задний барабан тормозной. Такие версии тоже есть (у меня патриот с АБС). Кстати, абс выключал - все тоже. Легкое торможение-бьет руль, посильнее тормозит - уходит в сторону очень немного. 3. Торм. диски кривые (вроде смотрел на них - ну ничего не заметил) 4. Попробовать колесо поменять. Была такая версия в форуме. Но Восьмерок на дисках нет - на балансировке не видел по крайней мере. Я прав? Что сначала проверить. |
#2 |
у тебя передок постоянно включен или как
#3 | |
![]() Цитата:
#4 |
#5 |
Передок конечно откл. И муфты тоже
#6 |
99% повело тормозные диски!
#7 |
менять сразу пару?
#8 |
Осторожно! Злой администратор!
#9 |
Похоже разобрался.
Для этого пришлось: 1. Протянуть еще раз все шкворня 2. Отрегулировать ступицы 3. Поменять на каждом колесе между собой тормзные колодки, почистив их 4. Прокачать передние тормоза 5. Сделать схождение. Колеса смотрели разные стороны немного. но резину при этом никак не ело Отдельное спасибо Кировским автосервисам. Заезжал в сервис диллера и в авторемонт медтранспорта. Оставил у них в сумме 1,5 рубля. Понравились 2 вещи: 1. У дилера сервисмены не знают что такое регулировка шкворней с допуском 0,2. Подтягивают просто со всей дури. 2. Во втором сервисе старичок-механик не только не знал про п.1, но и пытался гайки на шкворнях крутить не осадив их предварительно молотком. Весь остальной ремонт был в том же духе. Работать никто не хочет, пока пальцем не ткнешь где крутить и что регулировать, но деньги берут исправно. Вобщем решил впреть сам все делать. Кстати теперь начались стуки в рулевом при некоторых поворотах и на месте и особенно на ходу. |
#10 |
БЬЁТ РУЛЬ | Dr.Zlo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 168 | 02.10.2023 09:35 |
Бьет руль | vharlamov | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 08.02.2012 19:30 |
При езе на 2-х мостах бьет руль | Yanger9 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 15 | 31.03.2007 00:24 |
Бьет руль | BABAI-ка | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 25.10.2006 05:42 |
Бьет руль на скорости | Nightman | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 03.07.2006 08:38 |
