Старый 03.01.2017, 15:50   #61
VIK3303
Аватар для VIK3303
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
+100
Есть еще один вариант типа "везде поставил полиуретан и началось...".
Угол кастера не мерили?
Если не охота менять шкворня на ваксоил можно попробывать поставить рулевой демпфер.
Угол не мерял, все без переделок стоит родное.
VIK3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 15:51   #62
VIK3303
Аватар для VIK3303
Сообщение от Алексй Посмотреть сообщение
У меня такая фигня была только из-за полиулеретановых упорных на клюшках. Тоже стояли подшипниковые шкворня. Вернул резинки и все ушло.
Ну это не трудно сделать, наверное попробу еще раз все протянуть и поставить резинки, так то и сайленты стояли полиуретан, я их на резиновые сменил, а эти не стал трогать.
Старый 03.01.2017, 15:54   #63
VIK3303
Аватар для VIK3303
Вывеси колеса и покачай в вертикальном положении, а затем в горизонтальном. Скорей всего будет люфт в ступичных подшипниках, рулевых тягах, редукторе ГУРа. Отбалансируй все колеса. Возможен брак и ассиметрия. Сунь ломик и покачатй тягу панара. Если ничего не найдешь тады к батюшке. Окропить святой водой!
Сейчас уже могло и появиться, до этого не было нигде люфтов, наконечники новые сайленты в продольных и панаре менял, шины новые и диски только с балансировки, есть в рулевом редукторе небольшой люфт, но его и люфтом трудно назвать.
Старый 03.01.2017, 15:55   #64
VIK3303
Аватар для VIK3303
Сообщение от Shvetc Посмотреть сообщение
Имею ту же комбинацию - полиуретан в продольных тягах и подшипниковые шкворни. На этой же скорости проявляется слабый намек на шимми, причем появился после замены резиновых сайлентов на п\уретан. Эффект слабый, почти не заметен. Может, повезло, может сильно протянуты подш. шкворни.. - тянул до появления сопротивления.
Да тоже вроде тянул все от души, щас потеплело, пойду в гараж еще подниму посмотрю все, протяну.
Старый 03.01.2017, 19:08   #65
VIK3303
Аватар для VIK3303
Сегодня потеплело, решил все протянут, подтянул ступичные немного, осадил и протянул шкворни. В итоге ничерта ничего не помогло, также примерно 80-90 км/ч. начинает долбить в руль. Попробую еще поменять упоры на клюшках на резиновые вместо полиуретана.
Старый 03.01.2017, 21:00   #66
Guerrilla
mechanic
Аватар для Guerrilla
Сообщение от Dr.Zlo Посмотреть сообщение
Помогите! Бьет руль в определенном диапазоне скоростей, точнее с 45 до 60 км/ч, потом пропадает. Наконечники новые не люфтят, шковрни подшипниковые не люфтят тоже ступичные подшипники. Проставки мост рессора 50 мм, ГУР АДС, колеса Bogger 33х12.5 диски вылет -40, счождение проверил в норме?
Балансировка колес ушла... как вариант.
Guerrilla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 00:53   #67
VIK3303
Аватар для VIK3303
Сообщение от Guerrilla Посмотреть сообщение
Не так быстро, на прошлой неделе все сделал по бездору не ездил, диски чистые грузы на месте, завтра попробую подтянуть рулевые наконечники и сменить полиуретан на резину на продольных штангах.
Старый 04.01.2017, 01:22   #68
nemomol
А у меня наоборот - в пробках болтает.. скорость же 5-10 км\ч .. из стороны в сторону да так ощутимо.. Стоит поддать газку как будто и нет ничего
nemomol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 16:57   #69
VIK3303
Аватар для VIK3303
Оказывается резинки эти дефицит, проехал 3 магазина, нету, завтра еще в один добегу и все нужно в нет или в Волгоград ехать.
Старый 07.01.2017, 23:27   #70
VIK3303
Аватар для VIK3303
Резинки заменил, затянул наконечники на тяге от гура к колесу, ключ от болгарки с этим отлично справился, немного сократилось биение, но совсем не пропало. Нужно снять еще колеса и протянуть оставшиеся наконечники, но сдается мне что и это не даст полного эффекта(.
Бьет руль vharlamov Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 14 08.02.2012 19:30
Бьет руль на HUNTERе от 70 до 80 км/ч Добряшка Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 14 04.03.2010 18:56
Руль бьет при торможении UKVit Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 10 30.10.2009 15:39
Бьет руль BABAI-ка Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 9 25.10.2006 05:42
Бьет руль на скорости Nightman Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 15 03.07.2006 08:38
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
