#121 | |
![]() Цитата:
#122 | |
![]() Цитата:
Волга у меня была и есть. Езжу порядка 15-20 тыс в год. В подвеске почти 20 - реально 19 точек смазки. Тоже стал толстым и наверное уже где то старым, но смазывать не ленюсь. Правда после каждой лужи я этого не делаю. Хватает раз в 3 тыс км...ну если уж оч слякотно могу и в 2 тыс повозиться. И не Нигролом - вытекает он...особенно летом. Да и не рассчитаны на него шарниры - только ЛИТОЛ. Последний раз всерьёз перетряхивал подвеску с сменой всех сочленений и шкворней с втулками в 1989г - пробег ориентировочно можно прикинуть. А так раз в 5 лет частичная разборка для смены резиновых пыльников, помывка и сборка задом наперед - правые шарниры налево а верхние вниз... Вот летом пора замутить это. В шкворнях лет 5 как прощупывается люфтец, исчезающий при смазке. Бегает ровно, резину не жует. |
#123 | |
![]() Цитата:
Шкворня вот удалось достать настоящие, за 300 000километров менял их всего один раз. У Вас со сплошным или раздельным сидением? У меня была со сплошным. |
#124 | |
![]() Цитата:
Какие такие уплотнения там нужно менять при замене шкворней? Под крышкой, то есть колпаком, который самый наружный? Давно мажу герметиком вместо проклалки. А больше там уплотнений нет. Смазка - это да, банка литола уходит. Сальники ШРУСа? Ни разу не менял, почему-то ходят и ходят. Вот сейчас посчитаем. Пускай пробег в год 50 тысяч(хотя не всегда, но пускай), то есть замена каждый год. Шкворня чуть меньше 400 рублей и банка литола 80 р, итого пускай 500 вместе с тюбиком дешевого герметика. Допустим машина проработает 5 лет. Получаем 2500 рублей за эти 5 лет. Ваш комплект 4700. Экономия 2200 рублей. А машин у меня пять, поэтому за эти 5 лет эксплуатации имею экономию 2200х5= 11 000 рублей. Последний раз редактировалось FotoSar; 03.02.2017 в 17:20. |
#125 | |
![]() Цитата:
Своим сообщением #117, в качестве бюджетного варианта ремонта шкворневого узла Вы приводите ремонтный комплект с использованием шарика. При этом утверждаете, что в течение 5 лет, ежегодно перебирая шкворневой узел на основе этого комплекта на пяти автомобилях Вы окажетесь в экономическом выигрыше. Рассмотрим затраты за указанное время с использованием шарика: Первый год мы потратим на ремкомплекты 2 000 рублей (5*400 рублей). Стоимость работы одного человекодня - 1 000 рублей, для 5 автомобилей - это 5 000 рублей. Прокладки и остальное учитывать не будем для упрощения расчетов. Итого за первый год 7 000 рублей. Второй год - расчеты те же, итог - 7 000 рублей. Третий год... Итого за 5 лет 35 000 рублей. Это в идеальном случае, ни один болт не подлежал замене ![]() Рассмотрим вариант ремонта с комплектом на бронзовых вкладышах. Первый год. Ремкомплекты 14 000 рублей (5*2 800 рублей). Работа одного человекодня - 1 000 рублей, для 5 автомобилей - это 5 000 рублей. Итого 19 000 рублей. Второй год. Ноль рублей. Третий год. Вытаскиваем 1 регулировочную прокладку. Времени 1 час на 1 автомобиль. На 5 автомобилей 5 часов*125 рублей = 625 рублей (предполагаем стоимость 1 часа работ 1 000/8=125 рублей в час). Четвертый год. Ноль рублей. Пятый год. Вынимаем еще одну прокладку - 625 рублей. Итого за 5 лет 20 250 рублей. Экономия 13 750 рублей. Придется повторить - Вы транжира, батенька! Предлагаю более детально рассмотреть этот вариант ремонта с технической точки зрения: Предполагается, что из колодца шаровой опоры будет извлечена штатная бронзовая втулка и вместо неё запрессована с натягом нижняя опора шарика. Диаметр колодца составляет 28 мм. Допустим, что производитель изготавливает посадочный диаметр опоры шарика диаметром 28,1 мм. Запрессовали, проехали 50 000 километров. Разбираем по новой, теперь уже колодец в шаровой опоре будет иметь диаметр 28,1 мм, а посадочный диаметр опоры шарика по прежнему останется 28,1 мм. И теперь уже опора шарика не запрессуется, а просто встанет от руки. Ну, ладно, приварим её, пусть ещё на 50 000 километров хватит. Следующий ремонт будет ещё более плачевным. Теперь уже понадобиться срезать сварку, а диаметр в колодце будет уже не 28,1 мм, а минимум 28,15 мм. Новая опора шарика будет в ней сидеть с ощутимым зазором, ладно, глаза закрыли, приварили. На первой же ямке эта сварка оторвалась и в шкворневом узле появился неустранимый люфт. Это в лучшем случае... Думаю, что законы физики и механики работают ровно одинаково, что в Саратовской области, что в Алтайском крае. Подведу итог. Производители ремонтных комплектов, не важно, будь это шкворневой узел или любая другая деталь, которые при производстве не учитывают таблицу допусков и посадок, ставят своей целью вовсе не ремонт автомобиля, а извлечение прибыли. Это дает нам право называть их аферистами и мошенниками. Вдвойне грустно от того, что такой взрослый и состоявшийся человек, как Вы, ещё их и пропагандируете. |
#126 | ||||
![]() Цитата:
#127 | |
![]() Цитата:
Сплошные у меня. Раздельные были на такси. |
#128 | ||
![]() Цитата:
![]() В области ремонта нет нужды о чём-то думать. Всё что нужно, уже давно придумано и описано в соответствующих руководствах по ремонту. Наше дело читать и придерживаться, там ведь так и написано - РУКОВОДСТВО... ![]() По моему ещё на скорой были раздельные? На моей тоже были сплошные.До сей поры вспоминаю какая шикарная кровать получалась в разложенном виде. ![]() |
#129 | |||
![]() Цитата:
Если опора в колодце не болтается, то зачем что-то ещё придумывать? Цитата:
#130 |
Уважаемый, ФотоСэр!
Вы, изначально провозгласили некоторый халатный подход к ремонту ПК своих автомобилей и теперь пытаетесь подвести под это дело некое обоснование. Попробую пояснить в чём заключается системная ошибка подобного подхода вот на таком простом примере. Допустим, что речь идёт о ремонте двигателя. Наверняка согласитесь, здесь требуется строгое следование РЭ, а это значит: 1 Разбираете ДВС 2 Замеряете диаметр вала, 3 Смотрите в таблицу размеров, определяете степень износа. 4 Шлифуете вал до ближайшего размера 5 Идёте в магазин и покупаете вкладыши нужного размера. Мне же, следуя Вашей логике, пытаетесь доказать что надо без лишней волокиты разобрать двигатель, взять первый попавшийся под руку вкладыш, подогнать его по месту"лёгким постукиванием молотка" и что подобный ремонт эффективней ремонта по всем правилам. Спорить не стану, это будет дешевле и такой ДВС наверняка заведётся и даже будет некоторое время работать, но вряд-ли подобные действия можно назвать ремонтом. А теперь представьте себе, что ПК в автомобиле узел более ответственный нежели ДВС Что касается отказа считать производителей подобных запчастей мошенниками и аферистами. Сути дела это не меняет. Они прекрасно знают, что существуют системы допусков и посадок которые они сознательно обходят. А это и есть то чем я их называю., Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 06.02.2017 в 21:58. |
Бьет руль | vharlamov | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 08.02.2012 19:30 |
Бьет руль на HUNTERе от 70 до 80 км/ч | Добряшка | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 04.03.2010 18:56 |
Руль бьет при торможении | UKVit | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 30.10.2009 15:39 |
Бьет руль | BABAI-ка | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 9 | 25.10.2006 05:42 |
Бьет руль на скорости | Nightman | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 03.07.2006 08:38 |
