Старый 06.04.2023, 05:34   #11
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Назар12 Посмотреть сообщение
Читай внимательнее.
Речь идёт о конкретной точке, а не о различных точках.
ну возьми да померяй деточка.... в конкретной точке. заодно и подумай для чего например перекрытие фаз открытия клапанов устраивают.....
Старый 06.04.2023, 05:40   #12
Назар12
Аватар для Назар12
Во-первых я тебе не деточка, мальчик, а во-вторых перекрытие клапанов здесь каким боком?
Назар12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 09:25   #13
razer
Аватар для razer
тем что во время открытия обоих клапанов выпускного и впускного выпускные газы втягивают за собой воздух(смесь воздух -бензин смотря какая система впрыска) ну или чтобы было проще создают зону разрежения за собой.
а тс посмотрел бы на исправность на крышке как бы клапана вкг, если вкг забьется( замерзнет) масло тоже может жрать.
Последний раз редактировалось razer; 06.04.2023 в 09:28.
Старый 06.04.2023, 10:36   #14
зуек
Аватар для зуек
Прежде чем давать советы с циферками наверное надо обрести понимание процесса и метод. Померить ты сможешь разве что время интеграции свего прибора который пхать будешь.
Старый 06.04.2023, 14:40   #15
Родос М
а при том что до резонатора манометр в разных точках при разных оборотах будет показывать разное давление.... от ниже атмосферного да выше не знаю на скоко.... хрен чего померяешь.
Ох и глубоко копнул в то чем занимались в 1999-2001гг. при настройке выпускной системы для Волги в Курляндии.
На заводе СААБ Валмет американо-английское оборудование на великие миллионы даже в уях на котором можно было узнать о выпускных системах всё что хочется.
В выпускной системе давление по трубам от среза гбц до резонатора-искрогасителя равномерно уменьшается.
Если соединения выпускных труб из 4-хв 2-е и из 2-х в 1-у расположены в точках естественных частотно-волновых резонансов, а также проходные сечения труб оптимальны то на ХХ и равномерном наборе оборотов стрелки на всех манометрах стоят немного покачиваясь ... как Дед Мороз под ёлкой.
При замерах давления в штатной выпускной системе разработанной слесарями-сантехниками УКЭР ГАЗ стрелки всех манометров бились как в конвульсиях.
Родос М вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2023, 19:46   #16
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от Родос М Посмотреть сообщение
ну да... а в ракетах есть шнекоротрные насосы с рабочим органом из рубина.....
Старый 07.04.2023, 10:22   #17
Назар12
Аватар для Назар12
во люди то коноебятся резонаторы всякие придумывают волновое сопротивление рассчитывают..... из за какихто 0.2 атмлсфер.
Родос М, он даже не понял, о чём речь.
Старый 07.04.2023, 14:03   #18
new469
Нет на крышке ЗМЗ- 40911.10 никаких клапанов. У него крышка почти
как на Евро-2, только катушки по-другому установлены. Масло поджирает
из-за отсутствия герметизации маслоотражательной пластины в крышке,
но не так много. А тут, похоже, прокладку ГБЦ пробило - масло идёт
в 4 цилиндр. Надо свечу посмотреть на предмет копоти.
Старый 07.04.2023, 14:39   #19
new469
Сообщение от SWAT30 Посмотреть сообщение
За 2000 км сожрал половину уровня масла, что раньше не было.
Машина в гараже.Периодически заводил через неделю простоя - троение и дым. Дым от масла по запаху. Потихоньку эти симптомы пропадали сошли на нет. Ни троения, ни дыма. Как не старайся обороты давать.
Купил камеру, посмотрел цилиндры. Задиров нет, всё с виду в норме. Клапана относительно чистые, поршня тоже. Антифриз не уходит.
Могли ли колпачки слететь и каким-то образом обратно одеться? Или вообще что это было?
Колпачки весьма плотно сидят - слететь могут, но маловероятно. А
обратно одеться не могут 100%. То, что антифриз не уходит, не показатель
целостности прокладки ГБЦ. Может пробить только от масляного канала -
у меня так было. Причём с самого завода - свеча 4 цилиндра была
в копоти. Тысяч через 60 и антифриз забулькал.
Заменил прокладку на металл Elring и 80 тык уже порядок. Хотя
есть нюансы при замене - металлическая тоньше паронитовой.
Старый 07.04.2023, 17:20   #20
Родос М
Да нет. Он умный, знающий и понимающий поэтому всё понял, но привычка повыёживаться - вторая натура.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
