Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 12.04.2022, 16:35   #1
Alukard
По умолчанию Вибрация и гул при подключении Передка!!!
Всем привет! немогу разобраться в чем проблема!!! Нужна помощь опытных)) Лифтанул свой Патриот на 70мм, поставлены проставки на корданы, заменены клюшки на Вятка с изменением угла кастора!!!
Проблема стала в том что когда включаешь передний мост и едешь накатом ужасный рокот и вибрация идет по кузову, когда давишь на газ ( даешь натяг ) ничего не вибрирует! Люфтов кордана нет, хвостовик моста в норме, перебирал подшиюники моста месяца два назад все нормально с ним, кардан тоже новый, так же пару месяцев ему... грешу на Раздатку... что может быть?? Раздатка механическая..
Alukard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2022, 07:37   #2
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Изменился угол работы крестовин. В идеале углы должны быть одинаковые у обеих крестовин кардана, при лифтовании углы меняются.
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 18:09   #3
Alukard
Сообщение от DJVolikov Посмотреть сообщение
Да это понятно) но как другие уазы ездят с еще более лимфтом?!
Старый 20.04.2022, 18:35   #4
Fisherman
Сообщение от Alukard Посмотреть сообщение
Вроде у вятки разная длина клюшек под лифты , - да еще проставки ,- может в "длине кардана" после вмешательства в кинематику ,дело?
Сколько ход на шлицах на сжатие и разжатие?
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2022, 08:08   #5
Alukard
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
Вот по этому и стоит проставка так как на вес выход был кордан..
Старый 23.04.2022, 08:09   #6
Alukard
Вот по этому и стоит проставка так как на весь выход был кордан..
Старый 23.04.2022, 08:21   #7
Fisherman
Насколько помню,там общий ход около 5 см. и может все-таки не хватает длины чуток?
Можно по отмечатку сальника на шлцевой проверить ,сняв задний конец кардана и потом попытаться вытянуть до отказа. Если еще хотя бы полсантиметра будет ход, то дело не в длине... .
Я так выверил ход максимальный и минимальный.
Старый 28.04.2022, 19:43   #8
Alukard
Дельный совет кстати! поставлю проставку от моста 40см посмотрим как будет!
Старый 28.04.2022, 19:44   #9
Alukard
Дельный совет кстати! поставлю проставку от моста 40мм посмотрим как будет!
Старый 28.04.2022, 19:47   #10
Alukard
Зёма у тебя там в Иркутске случайно нет товарищей на поднятых патриотах, может они что подскажут?!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:26.
