Старый 12.01.2022, 20:18   #1
pitkyaranta
По умолчанию Приспособления для ремонта
Давно уже имею в собственности УАЗ-315122 с двигателем ЗМЗ-4021. С другими машинами опыта нет.
Хотел бы поделиться своими приспособлениями для сборочно-разборочных операций. Может кому пригодится.
Собственно моих идей почти и нет ) инструмент и приспособления покупные, сделаны по чертежам из ЗР и т.д.
У кого есть заводской комплект инструмента - можете не читать ). Кто умеет выполнять подобные операции одним ударом кувалды и т.д. - не надо меня критиковать, это мне неинтересно.
Для начала - ключи для отворачивания левой верхней гайки КПП. Гнутым удобно отворачивать сверху при снятом рычаге переключения. Нижним - можно поковырять, если хочется...
Изображения
pitkyaranta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2022, 20:24   #2
pitkyaranta
По умолчанию Выпрессовка и запрессовка наружных колец подшипников ступицы
Выпрессовка при помощи съемника, запрессовка на прессе...
ID:	206150   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206152   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Старый 13.01.2022, 11:45   #3
pitkyaranta
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
В качестве выколотки использую ступичный ключ.
Спасибо за комментарий. Ни обточенный подшипник, ни ступичный ключ не засунуть в неразобранную ступицу.
Старый 13.01.2022, 13:16   #4
pitkyaranta
По умолчанию Водяной насос
Замена деталей водяного насоса. Есть еще в продаже комплекты с подшипником 6-1НР-16115ЕС30, крыльчаткой и сальником.
У меня в основном выходит из строя подшипник, обычно даже при болтающемся вале ОЖ из отверстия не вытекает...
Какой сальник выбрать - наверное дело вкуса, правильный ответ - качественный. Жигулевский мне не нравится отсутствием уплотнения по корпусу, но он имеет защиту от проворота пластиковой вставки. Сальник 406 хорошо садится в корпус, но нет защиты от проворота графитовой вставки, требует аккуратной установки.
Винтовым съемником снимается крыльчатка.
При сборке нормируется расстояние от наружной плоскости ступицы до низа корпуса насоса (без крышки) - 117,5 мм. Крыльчатка устанавливается заподлицо с корпусом.
ID:	206155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206157   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.01.2022, 18:40   #5
Сообщение от pitkyaranta Посмотреть сообщение
1.При сборке нормируется расстояние от наружной плоскости ступицы до низа корпуса насоса (без крышки) - 117,5 мм.
2. Крыльчатка устанавливается заподлицо с корпусом.
1.Да не факт!!!Например корпус насоса подрезан "на верность",поскольку нарушен перпендикуляр вал-привалочная плоскость корпуса.
Да и просто совместить отверстия под стопорный винт есть необходимое и достаточное условие!
2.Крыльчатка устанавливается с минимальным зазором лопасти-корпус насоса,это если производительность насоса важна.
Так и зазор торец крыльчатки-крышка,тоже должен быть минимален.Его устранить надобно,например обработать крышку,или на нее закрепить круглую наделку Ф 74мм. нужной толщины тем самым заполнить зазор.
При несоблюдении этих простых правил,насос будет качать из пустого в порожнее!
Старый 14.01.2022, 00:34   #6
pitkyaranta
1.!Например корпус насоса подрезан.
2.При несоблюдении этих простых правил, насос будет качать из пустого в порожнее!
По п.1 - указано из условия работы ремня и с другими агрегатами (генератор, демпфер коленвала). Ступица на валу фиксируется только за счет трения, и указанный размер никак не выставить случайно.
п. 2 - при выработанном корпусе, его надо заменить или поставить наделки. В ремкомплекте есть и крыльчатки, для замены изношенных. Размер для годных деталей.
Кстати, Ваш п.2 противоречит Вашему же П.1 ))) При подрезке корпуса, зазоры у крыльчатки никак не увеличатся.
Старый 14.01.2022, 06:47   #7
Генератор подвижен в поле 5-8мм.
При чем тут способ фиксации и: "Никак не выставить случайно"???
Откуда взялся выработанный корпус,и куда поставить наделки?
Что за размер для годных деталей?
Мой п.2 касаем только позиционирования колеса насоса относительно корпуса,влияющее на производительность насоса.
Старый 14.01.2022, 09:28   #8
pitkyaranta
Коленвал также подвижен???
Откуда, по-Вашему взялись ненормальные зазоры между корпусом и крыльчаткой насоса, такие, чтобы он работать перестал?
Старый 17.01.2022, 20:48   #9
pitkyaranta
По умолчанию Снятие и установка подшипников дифференциала
В свое время заказал по чертежам из ЗР съемники для подшипников дифференциала 7510. На фото то, чем в итоге пользуюсь...
Для снятия внутренних колец - маленький трехлапый съемник, для штатных дифов - лучше двухлапый, но зачем нам штатные )))
Для выпрессовки внешних колец пришлось "доработать" упор, и использовать вставку между лап съемника.
Напрессовка внутренних колец через оправки на прессе.
ID:	206191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	206192   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.08.2023, 18:47   #10
MosVV
Аватар для MosVV
Для выкручивания шпилек советую https://autopiter.ru/goods/818/mayak...utm_medium=cpa у нас правда за 650 рупий всего. Сегодня одолел все шпильки на блоке без ущерба для него. Крутил https://www.ozon.ru/product/treshcho...?sh=LK2NLWlUXQ этой фигнёй. Телескоп, удобный. Пока держит все, я им доволен. Правда год назад покупал всего за 1300 рупий.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
