#21 |
#22 |
Накидал распиновку в цвете блока управления Divgi
#23 |
Распиновка в цвете dymos.
Практически всё аналогично с дивги кроме четырёх проводов под номерами 6,9,21,23 |
#24 |
Парни, нужна распиновка блока управления Dymos.
В тырнете пошарил, одни каляки... Да и не электрик я.. Сложно разбираться.. Завтра попробую прозвонить эти четыре провода на машине. Начинается самое интерестное)))) |
#25 |
#26 |
Я скачал. Нашёл его. Благодарю.
#27 |
Ох не матерись!))))) Осциллограф... Что это???
![]() Ладно. Как я понял из этой схемы по Dymosy: 6пин - идет на диагностический разъем 9пин - на лампу 4вд чек 21пин - какой-то сигнал скорости 23пин - минус (сразу не доглядел) Последний раз редактировалось Dmplk22; 31.10.2021 в 22:58. |
#28 |
Не смею больше донимать!!!!
Пошел и я накачу! ![]() на сегодня и так план перевыполнен)))))) |
#29 |
Всё-таки оставлю здесь распиновку на блоки управления РК обоих вариантов (пишу на своем дилетантском).
Dymos(цвета проводов взял со своей комплектации): 1. красный. + к мотору на РК 2. черный. - к мотору на РК 3. желто-синий. концевик педали сцепления 4. красный с черным. На шайбу (переключатель режимов РК) 5. розовый. концевик на моторе РК 6. желто-зеленый. На диагностический разъем 7. сине-оранжевый. На датчик скорости 8. Нет 9. розовый с черным. На лампу на приборке 4WD CHECK 10. розовый с белым. На лампу на приборке 4L 11. розовый с синим. На датчик выходного вала РК 12. черный. (-) минус 13. красный (+) плюс 14. красный. + к мотору на РК 15. черный. - к мотору на РК 16. красный. На шайбу 17. красно-зеленый. Концевик на моторе РК, 2Н 18. синий с белым. Концевик на моторе РК, 4Н 19. синий с красным. Концевик на моторе РК (-) 20. синий с черным. Общий на концевики РК и датчик скорости. 21. черный с белым. Какой-то сигнал скорости (по мануалу даймоса) 22. синий. На лампу приборки 4Н 23. розовый с синим. + (появляется после включения зажигания) 24. Нет 25. черный. (-) минус 26. красный. (+) плюс Последний раз редактировалось Dmplk22; 01.11.2021 в 01:55. |
#30 |
Divgi (цвета проводов взяты от комплектации именно с рк дивги):
1. красный. + к мотору на РК 2. черный. - к мотору на РК 3. желто-синий. концевик педали сцепления 4. красный с черным. На шайбу (переключатель режимов РК) 5. розовый. концевик на моторе РК 6. Нет 7. сине-оранжевый. Датчик скорости 8. Нет 9. зеленый с желтым. На диагностический разъём 10. розовый с белым. Лампа 4WD CHECK 11. розовый с синим. Датчик скорости РК (уходит во внутрь раздатки) 12. черный. (-) минус 13. красный. (+) плюс 14. красный. + к мотору на РК 15. черный. - к мотору на РК 16. красный. На шайбу 17. красно-зелёный. Концевик на моторе РК (2Н) 18. синий с белым. Концевик на моторе РК (4Н) 19. синий с красным. Концевик на моторе РК (-) 20. синий с чёрным. Общий на концевики РК и датчик скорости 21. Нет 22. синий. На приборку (4Н) 23. розовый с черным. + (появляется после включения зажигания) 24. Нет 25. черный. (-) минус 26. красный (+) плюс |
