#1 |
Мосты военные,Гур Борисовский,резина Симекс 35 ЕТ-2,и К-151,шкворня подшипниковые.
Вопрос.Снимал к зиме 35 симекс,руль практически не бил,иногда было чуть-чуть.До этого ездил на К-151-практически биения не было,иногда на малой скорости по ямкам,но почти сразу прекращалось.Тут перед соревнованиями поставил 35 Симекс,поменял один из наконечников,затянули сошку (была откручена)сразу выставили опять схождение,подтянули и проверили все ступичные подшипники ,поехал,в интервале 20-35 км биение руля аж морда прыгает,газу даешь-прекращается.80-90 идешь-биения нет.(резина отбалансированна) Приехал с покатушек ,надо срочно лететь за 150 км.Снимаю Симексы-ставлю К-151-поехал.Хоть на какой скорости чуть ямку словишь-приходиться тормозить,ехать не возможно-морда прыгает-руль из рук выпрыгивает.От чего так?? По приезду на место-не было времени посмотреть,так как нужно было срочно лететь назад,только на другой машине. Собираюсь ехать за машиной-что из з/ч с собой брать? Понятно,что в первую очередь наконечники.Посмотреть крепление Гура и сошки.Ежу понятно что нужно ставить демпфер,стоять будет но чуть позже.Мне интересно-почему такое биение если до этого не было???Чудес не бывает. |
#2 |
Стандартно смотреть:
Кривизну резины и дисков. Ступичные. Наконечники. Шкворни. Рулевой и его крепление. Стремянки, сайлентблоки, серьги. На мазе однажды выгрызло резину кусками по внешней кромке. Вся картина- как при разбитом шкворне, либо неправильном схождении. Оказалось- рассыпавшийся подшипник. |
#3 |
До замены шкворней (были обычные и убитые) биения не было на любой скорости. Поменял на роликовые шкворня, так на 70 - 80 км/ч после небольшой кочки на дороге, начинало трясти не по детски, пока не сбавишь скорость до 60 км/ч. После регулировки шкворней (пластин убрал почти по 1,5 мм с каждой стороны) биение пропало полностью. Хотя, уже был готов ставить демпфер.
#4 |
У меня пока из под крышек шкворней не убрал по прокладке тоже болтало перед, но это было на скорости 80-90 когда яму словишь, при сбавлении скорости болтанка прекращалась. А здесь раз наблюдается при любой скорости где то люфт хороший появился.
#5 |
[quote=motormaniak;210450]Стандартно смотреть:
Кривизну резины и дисков. Ступичные. Наконечники. Шкворни. Рулевой и его крепление. Стремянки, сайлентблоки, серьги. Резина и диски отменяются,все новые,до снятия ездил-было все нормально,причем после снятия Симексов К151 были поставлены на свои места. Ступичные подшипники отрегулированы. Шкворни подшипниковые-когда регулировали ступичные подшипники-заоодно смотрели и шкворня-все в норме. Наконечники тоже проверили,один был убитый,его поменяли-схождение сразу поставили. Стремянки посмотрю а рессоры стоят 452,проверю живые резинки или нет? Рулевой тоже проверю. Где-то косяк,причем смешной.Буду искать все по -новой. |
#6 |
Будешь проверять рулевое, вывешивай передок целиком - проще косяки ловить будет
![]() EJ - Бобик |
#7 |
#8 |
Однозначно сказать сложно, но вероятно да.
Чудес не бывает. Ищите и обрящете! |
#9 |
Проверь люфт в рулевом редукторе(характерный признак это постукиванае в рулевой колонке)
#10 |
Причина была проста.После установки портальных мостов,проехал тысячи три,нужно было протянуть стремянки.Сейчас протянул,все ушло.
Остался маленький люфт в Гуре,но это сделаю чуть позже Кстати,подшипниковые шкворня после всей езды по тайге,включая и 35 Симекс,стоят как влитые. Всем спасибо!! |
БЬЁТ РУЛЬ | Dr.Zlo | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 168 | 02.10.2023 09:35 |
Бьет руль | vharlamov | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 08.02.2012 19:30 |
Бьет руль на HUNTERе от 70 до 80 км/ч | Добряшка | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 14 | 04.03.2010 18:56 |
Руль бьет при торможении | UKVit | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 10 | 30.10.2009 15:39 |
Бьет руль на скорости | Nightman | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 03.07.2006 08:38 |
